Перейти к содержанию
Petalinux 2017 не копирует образ в /tftpboot
Ubuntu 16.04
Petalinux 2017.2
В petalinux-config задаю "Copy final image to tftpboot" и папку, куда собственно копировать
После выполнения petalinux-build указанная папка пустая
Пробовал задавать разные папки /tftpboot, /var/lib/tftpboot, ~/tftpboot - все они открыты для записи юзеру, руками в них копировать могу
На той же системе Petalinux 2014.2 работает корректно, все копируется
Это что, косяк 2017.2 или какая-то незадокументированная особенность?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С петиным-линуксом не знаком, но на правах предположения: нет никаких ошибок? Целевой образ всё же создается и его можно вручную копировать, но само не лезет туда?
Есть догадка, что образ создается с одним именем, а скрипт забыли обновить и он лезет копировать под старым именем и не находит. Поэтому права доступа не помогают.
Или имя образа полностью своё?
Ссылка на сообщение
Образ создается, имя стандартное - image.ub. Вручную скопировать можно, само не лезет ((
Ссылка на сообщение
Какой-то 2017.2 кривоватый, у меня вообще сборка не грузится, fsbl молчит. Упаковывал, правда, через SDx 2017.2
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
