System Generator 3.1 на ISE 6.3 вместо 5.1
Вообще можно ли запустить такую связку. К примеру обмануть матлаб при инсталляции сисгена. И вообще будет ли он работать корректно с ISE6.3?
Не могу найти SysGen6.3, поэтому такие глупости в голову лезут :)
Вообще то, насколько я понял там речь идет о ISE 6.3 а не SysGen6.3!
Для лекарства - надо добится чтоб Eval выругался что мол time expired. Для етого я дату на компе крутил. После чего меняеш в
xlmeta.dll
00004DBF: 74 75
и все ОК.
Делал по быстрому для себя, поэтому такая непонятная процедура.
Успехов! Rob.
xlmeta.dll
00004DBF: 74 75
и все ОК.
Успехов! Rob.
Спасибо!! Буду пробовать.
