trablik 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба При разработке СВЧ устройств на фольгированных диэлектриках (ФАФ, Duroid и т.п.) возникает вопрос: какие СВЧ резисторы использовать для реализации фиксированных аттенюаторов, согласованных нагрузок, делителей мощности (по схеме Вилкинсона)? И если для частот ниже 10 ГГц всё вроде более-менее понятно (использую в основном отечественные СВЧ чип-резисторы С6-9 и С6-4), то на более высоких частотах сталкиваюсь с проблемой: известные мне отечественные чип-резисторы имеют значительные габариты (~ 1х1х1 мм) и паразитные параметры. Хотелось бы узнать, что думают по этому поводу уважаемые коллеги? Какие СВЧ чип-резисторы используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 (изменено) · Жалоба При разработке СВЧ устройств на фольгированных диэлектриках (ФАФ, Duroid и т.п.) возникает вопрос: какие СВЧ резисторы использовать для реализации фиксированных аттенюаторов, согласованных нагрузок, делителей мощности (по схеме Вилкинсона)? И если для частот ниже 10 ГГц всё вроде более-менее понятно (использую в основном отечественные СВЧ чип-резисторы С6-9 и С6-4), то на более высоких частотах сталкиваюсь с проблемой: известные мне отечественные чип-резисторы имеют значительные габариты (~ 1х1х1 мм) и паразитные параметры. Хотелось бы узнать, что думают по этому поводу уважаемые коллеги? Какие СВЧ чип-резисторы используете? мы используем чип-резисторы размера 0201 и конденсаторы ATC. Для миллиметрового диапазона - напыляем резисторы. Изменено 28 июня, 2006 пользователем vadimuzzz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trablik 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба мы используем чип-резисторы размера 0201... Имеются в виду тонкопленочные резисторы или толстопленочные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба мы используем чип-резисторы размера 0201... Имеются в виду тонкопленочные резисторы или толстопленочные? Ну точно не толстопленочные.Мы используем 0402 ,если что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trablik 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба ....Мы используем 0402 ,если что... Не могли бы Вы указать тип используемых резисторов (или хотя бы фирму изготовителя). Заранее благодарен. _____________________ Сам я как-то искал импортные тонкопленочные СВЧ чип-резисторы. Единственное что нашел - это резисторы серии CH типоразмеров 0402 и 02016 (фирма Vishay Sfernice) http://www.vishay.com/docs/53014/ch.pdf У них действительно низкие паразитные параметры (встречаются ведь и тонкопленочные чип-резисторы не для СВЧ применений). Но беда в том, что поставщика этих резисторов в России я так и не нашел :( Может кто знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer-mwave 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба ....Мы используем 0402 ,если что... Не могли бы Вы указать тип используемых резисторов (или хотя бы фирму изготовителя). Заранее благодарен. _____________________ Сам я как-то искал импортные тонкопленочные СВЧ чип-резисторы. Единственное что нашел - это резисторы серии CH типоразмеров 0402 и 02016 (фирма Vishay Sfernice) http://www.vishay.com/docs/53014/ch.pdf У них действительно низкие паразитные параметры (встречаются ведь и тонкопленочные чип-резисторы не для СВЧ применений). Но беда в том, что поставщика этих резисторов в России я так и не нашел :( Может кто знает? Очень рекомендую заглянуть - сюда - www.atceramics.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trablik 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Очень рекомендую заглянуть - сюда - www.atceramics.com Облазил весть сайт ATC, но нашел там только мощные резисторы - минимальный типоразмер, который я увидел в их каталоге был 1005 (2,5х1,27 мм). Может не там ищу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer-mwave 0 30 июня, 2006 Опубликовано 30 июня, 2006 · Жалоба Да,согласен,меньше у них нет,но зато вещь хорошая( в таком размере приличная мощность).У них даже программка есть, где все параметры можно посмотреть,задавая рабочую частоту. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trablik 0 30 июня, 2006 Опубликовано 30 июня, 2006 · Жалоба Да,согласен,меньше у них нет,но зато вещь хорошая( в таком размере приличная мощность).У них даже программка есть, где все параметры можно посмотреть,задавая рабочую частоту. :cheers: Теперь понял. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Sage- 0 13 сентября, 2007 Опубликовано 13 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Да,согласен,меньше у них нет,но зато вещь хорошая( в таком размере приличная мощность).У них даже программка есть, где все параметры можно посмотреть,задавая рабочую частоту. :cheers: а можно ссылочку на программу.. чё-т не нашёл :( вопрос, к примеру ATC резистор FR10515N0100JBK стандартное сопротивление 100 Ом (доступно 10-200 Ом) - какая линейка используется? или любой номинал в разумных пределах? Изменено 13 сентября, 2007 пользователем -Sage- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 13 сентября, 2007 Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба Имеются в виду тонкопленочные резисторы или толстопленочные? На указаных Вами частотах (около 10 ГГц и выше) мы используем тонкопленочные резисторы, но не в том понимании - как некий чип определенного размера, а как элемент конструкции - один из напыляемых слоев (например хром). В этом случае геометрические размеры его выбираются в зависимости от назначения в данной схеме, например на одной плате может находиться резистор размерами 0,5х0,5 мм (к примеру в ДМ) и рядом -резистор размерами 10х10мм (входящий в состав усилителя). Напыление осуществляется на специальные материалы: поликор,ситалл и др. А кроме этого существует другое понимание тонкопленочного резистора: напыляем на тонкий поликор их сразу много и разрезаем на отдельные чипы, на которых есть контактные площадки для пайки в схему То же делается с толстопленочными резисторами. Основное преимущество такого подхода: любые размеры и мощность, любой номинал,любой допуск. Но дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 13 сентября, 2007 Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба а можно ссылочку на программу.. чё-т не нашёл :( вопрос, к примеру ATC резистор FR10515N0100JBK стандартное сопротивление 100 Ом (доступно 10-200 Ом) - какая линейка используется? или любой номинал в разумных пределах? http://www.atceramics.com/designsupport/register.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
