Alexgus 0 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба Всем добрый день. Недавно на работе возникла ситуация: при настройке передатчика, который выпускается уже достаточно давно, обнаружил что сильно греется согласующая индуктивность на выходе мощного транзистора. Тепловизор показал что за минуту она прогревается до 100 градусов. Спасает только 2 момента: что передатчик не должен работать долго, и что катушка приклеена к плате эпоксидкой. Собственно, вопрос: почему так и как не допустить такой нагрев в новых разработках? Вот схемка, транзистор выдаёт мощность 10 Вт, индуктивность воздушная, типа 0908SQ Coilcraft. При этом конденсатор не греется вообще, на выходе стоит фильтр и в нём тоже ничего не греется, только одна катушка греется как паяльник. Частота - пара сотен мегагерц. Гугл приводит всё к насыщению, но это процесс в дросселях с сердечниками, здесь же сердечник воздух. Может, посоветуете в какую сторону копать, литературу конкретную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба Что является нагрузкой схемы? По постоянному току? Чему равна ёмкость С какова индуктивность? На какой частоте работает схема? Режим работы транзистора по постоянному току? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgus 0 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Нагрузка - 50 Ом, фильтр. Усилитель класса АВ. ёмкость - единицы пФ, индуктивность - единицы нГн. Частоту уже писал - пара сотен мегагерц. Изменено 23 августа, 2017 пользователем Alexgus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба А питание сверху сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба если вопрос, почему не конденсатор, ну как... ток через нее течет, вероятно с большой постоянной составляющей. тепло - это сопротивление обмотки. А в конденсаторе тепловыделение - тангенс потерь. Вы же вероятно керамику там используете? Вот электролиты иногда выкипают. А если почему греется, тут я не советчик. постойте. вы же в симуляторе это построили? посмотрите куда максимальные токи уходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба Какую катушку применяете? Если нет сердечника, то это просто сочетание большой реактивной мощности и слишком больших активных потерь в катушке. Вылечить можно если катушка будет из более толстого провода. имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба Как бы не сходиться. Если считать нагрузку 50 омной и мощность на выходе 10Вт то через катущку течёт максимум 0,5А а рассчитана она на 3-4. Т.е. запас очень нехилый. Раз греется значит есть что-то не штатное. Где боюсь мы это не поймём ибо в приведённой схеме криминала не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба если нагрузка (дальнейший фильтр) не согласованы, ток в катушке будет уже не как на 50Ом нагрузке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgus 0 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Забыл написать про постоянку: её нет, после показанного куска схемы идёт блокирующий конденсатор. Фильтр согласован на 50 Ом, т.к. настраиватся на анализаторе цепей до настройки усилителя. Так же возникает общий вопрос: как прикинуть максимально допустимую ВЧ мощность на индуктивности? 4А в даташите указаны только для постоянного тока, на ВЧ надо уже скин эффект как-то учитывать. Была мысль что нагрев идёт на гармониках, т.к. на них выходной фильтр не согласован, но вряд ли там будет столько мощности, на выходе гармоники наблюдаются небольшие, с учётом фильтра. А про апряжение вопос хороший. Питание транзистора 12В, а 10 Вт на 50 Ом - это уже 22 В... Получается, нагрев идёт за счёт механизма согласования, индуктивность сама себя греет самоиндукцией? Запутался слегка. Изменено 24 августа, 2017 пользователем Alexgus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба А что показывает осцилограф если стать на катушку? В смысле земля на один вывод. Щуп на второй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба А что показывает осцилограф если стать на катушку? В смысле земля на один вывод. Щуп на второй. Дым и огонь? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба Само собой земля осциллографа должна быть развязанной от питания :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба Само собой земля осциллографа должна быть развязанной от питания :) на 200 МГц :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexgus 0 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба Да не проблема - два щупа и разность между ними вывести. Проблема в другом - изделия настроены и отгружены, начальник сказал пофиг - эпоксидка не даст отвалиться по причине самоотпаивания... Будет новая партия - проверю. Но думаю осцилл покажет на транзисторе сигнал от 0 до 12 В, а после индуктивности - от 0 до 30 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) · Жалоба 10 нГн и 10 пФ - получается колебательньій контур с частотой 500 МГц? Нет так и далеко от частотьі сигнала. Если усилитель дает гармоники (или просто самовозбуждается) - вот оно и греет. Изменено 24 августа, 2017 пользователем Vovk_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
