Перейти к содержанию
Хотелось бы узнать у знающих людей где можно сделаеть проекты в кремнии и главное на каких условиях? Ну где делают схемы в принципе извесно. В России: Микрон, Ангстрем, ТЦ МИЭТ, НИИСИ (Курчатовский НЦ). В Минске Интеграл тоже вроде делает. Но в России в лучшем случае вероятно нормы 0.5мкм.
За границей разные UMC, TSMC, IBM, XFAB и т.д. делают по крутым нормам.
А вот хотелось бы узнать как делают?
Конкретно что требуют от заказчика (вероятно топология или еще чо?).
Время изготовления партии?
И естественно самое главно сколько стоят их услуги по изготовлению
- фотошаблонов
- собственно пластин
- УКФ
- услуги корпусирования
Интересует изготовление малых тестовых партий, ну скажем пара пластин, или даже сколько стоит место на пластине? A то производители предлагают непосредственно связыватся с ними и своих цен конечно в инете не выкладывают.
Может знающие люди поделятся опытом (интересна больше заграница, но Россия тоже)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В журналах Компоненты и технологии или ChipNews в конце того - в на чале этого проскакивала инфа по ценам, в статье про структурные ASIC.
Ссылка на сообщение
Вот два саита известных мне фирм производителей:
http://www.lsilogic.com/
http://www.klsi.com/
KLSI немного снобы - принимают или очень крупный заказ или переспективные с их точки зрения разработки.
К сожалению мне кажеться что у них нет представительства в России. Вы это можете проверить на саитах.
Ссылка на сообщение
Один из наиболее подходящих с моей точки зрения для изготовления малых партий вариантов
http://www.mosis.com/
Ссылка на сообщение
Вообще то говоря всю интересуюшую вас информацию вы можете получить непосредственно от фирм-изготовителей.
Мы пользовались услугами T S M C. Технология 0.18um Logic, General. Пластина 200мм.
У них сушествует понятие “Cyber shuttle”. Это когда на одной пластине собираются заказы нескольких десятков клиентов. Для наиболее распостранённых технологий запуск Cyber shuttles производится ежемесячно. Одному клиенту выделяется область пластины 5мм * 5мм (но, насколько я помню, не более 4-х таких областей). При этом вы получаете не менее 40 чипов. Стоимость участия в Cyber shuttle - $30K (за 5x5мм). Вы, впрочем, можете получить 50% скидку (т.е. $15K), если будете участвовать в проводимой фирмой программе IP (Intellectual Property). При этом разумеется необходимо чтобы ваше изделие представляло интерес.
Вы посылаете производителю топологию ASIC’a, DRC и LVS отчёты (это чтобы в дальнейшем с вашей стороны не было претензий) и список меток IP. Если предполагается flip-chip – накатка шариков обойдётся вам ещё $20K. Eщё $10K, если нужен слой redistribution. Корпусирование советую заказывать у специализированных фирм. Wire bonding для малых партий может обойтись до $10K (может быть и дешевле найдёте). Flip-chip обойдётся вам $15K-$20K (думаю для большинства фирм это MOV – min order value).
Если вы будете заказывать партию чипов 10000 шт это обойдётся в районе $500K при этом примерно $200K – стоимость изготовления масок.
Ссылка на сообщение
Все зависит от того сколько вам нужно изделий, дальнейшее использование изделия, нужен ли потом вам фотошаблон и ваш статус (коммерческий или некоммерческий). Если просто сделать и посмотреть, да еще и через университет, то цены могут быть на порядок меньше.
Ссылка на сообщение
В России есть завод в Воронеже.
Говорят без проблем переводили ПЛИС в маску.
(Это трехлетняя информация).
Более ничего конкретно не знаю.
Ссылка на сообщение
Вообще-то, далеко не всегда есть острая необходимость в субмикронных технологиях.
Из-за стремительного прогресса, такие технологии CMOS, как 0.8, 1.0 мкм далеко не "распаханы",
и по ним можно делать много "чудес".
Мы, например, (большей частью из-за спец. разработок) "выпекаем" свои проекты в Зеленограде.
Есть свои плюсы и минусы, конечно. Но в целом, задачи решаются.
Конечно, для разработок мы создали собственные библиотеки для SPR.
А специфические узлы (ВЧ и аналоговые, сильноточные, высоковольтные и т.п.) по этим процессам можно реализовать
с весьма высокими характеристиками. Например, как вам: делитель частоты (сигнал в полный 5В размах на выходе,
на входе не менее 0.5В) имеет входную граничную частоту 1.5 ГГц.
Или цифровая схема средней степени интеграции, работающая на 300 МГц тактовой.
Я тут это все написал не в целях рекламировать "отечественного производителя" или собственные проекты,
а лишь хотел проинформировать, что не всегда стоит стремиться к "заморским диковинам" - огромное количество
задач можно сделать и у нас. Конечно, когда схема огромная, в силу вступает другая арифметика и экономика.
Но по нашему опыту, проектов с "миллионами гейтов" очень мало сейчас.
В основном, требуются проекты с 5тыс-100тыс. транзисторов.
Ну а проблемы возникают всегда, где не изготавливать. К любому производителю требуется "притирка".
Кстати, (мысль старая, но хорошая - вдруг найдутся энтузиасты реализовать) - если бы кто-то взял на себя роль координации, то
несложно организовать что-то наподобии mosis - собирать сторонние проекты в кучку и одновременно выпекать в одном прогоне.
Цена для каждого участника стала бы "смешной". Уверен, заказчики найдутся. Для справки - сейчас размер кристалла на "Микроне",
например, ограничен до 15мм х 15мм. Много чего можно разложить на такой площади.
Еще немного, типа новость - в ближней перспективе в Зеленограде будет осваиваться 0.24мкм. Можно уже готовиться потихоньку :-)
Ссылка на сообщение
они все пытаются и пытаются перевести...
с интегралом в минске хватает проблем, никаких библиотек, данных тех процесса, постоянно меняются нормы.
нииси возможно покажет себя лучше.
но как бы там не было, с серьезными фирмами таких проблем не будет, как с нашими. если, например, xFAB взялся делать -- то сделает и не вызовет нареканий.
Ссылка на сообщение
Практика показывает что и у крупных и у мелких буржуйских фабрик косяков хватает и в тех файлах и в IP блоках и вероятность что всё будет чикипики - если сами всё сделали отлично очень далека от 100%. Уж про наших то и разговора нет: и пластины кокнуть могут и параметры в партии уйти могут по случаю пьянки и разгильзяйства и ещё куча всяких косяков... А когда в Зелике будет реально фунциклирующий 0.24 - это вопрос как минимум нескольких лет - потому как разруха да и инженеров -технологов, топологов и разработчиков у заводиков нету...
Ссылка на сообщение
Вроде, не 0.24 а 0.18 .... в течении 2-х лет, или ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
У фирмы XFAB есть дизайн-центр в Воронеже http://www.micro-design.ru
Там можно задать вопросы по имеющимся у XFAB технологиям, библиотекам
и проектированию по русски.
Ссылка на сообщение
Я бы добавил тогда уж и: www.europractice.com
Кстати там же можно найти и цены...
И по-моему они ниже чем на предприятиях РФ
Ссылка на сообщение
http://www.mosis.com/ и www.europractice.com больше для университетов и иследовательских лабораторий. Так что обычной конторе да еще и пост советской туда не очень легко влезть...
А на микроне будет 0.18. Осенью обещают пробные партии запускать!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
