Надо покрутить 4 движка
Итак, задача: необходимо крутить 4 бесколлекторных движка.
На текущий момент кручу 1 движок, используя ADSP-21992.
Решение в лоб - поставить 4 ADSP-21992 - меня не оч. устраивает, но если не будет альтернатив то так и придется.
Очень хочется реализовать это, используя как можно меньше микрух (например используя проц, у которого несколько 3-фазных ШИМов или какой-нибудь внешний контроллер ШИМ - если такое в природе существует).
Подскажите, плз. А то как всегда вгоняют в габариты спичечного коробка. :blink:
Можно использовать TMS320F2810 или TMS320F2812. Очень маленький кристалл, ОЗУ и FLASH внутри, 4хШИМ. Куча АЦП. Но с С компилятором замучаешься.
Для управления 4 движками можно подобрать процессор серии С2000 от TI. У них же и apnote по применению для вашей задачи.
Смотря как крутить надо - в смысле какие характеристики - быстродействие, момент на валу, мощность и т.п.. Но вообще - 4 бесколлекторника одним процом - тяжело, особенно если нужно плавно и ток не жрать бешенный, даже и ТМС28х (тем более у него только 2 трехфазных шима). Можно Проц или ПЛИС-1шт и управлять драйверами типа МС33035 - 4 штуки(по одному на движок) - но габариты будут несколько поболее спичечного коробка:). Были еще у японцев контроллеры типа H16 или что-то подобное у Hitachi или Mitsubisi, там вроде тоже минимум по 2 трехфазных шима...
Действительно митсубиси М30624 - 3 трёхфазных шима на борту, приблуда для определения направления вращения и т.д. Кристалл богатый.
Да, после долгих раздумий склоняюсь к варианту с драйверами. Кроме МС33035 нашел еще L6235 (ST делает)
