Перейти к содержанию
задержка распространения сигнала
Может кто то подскажет формулу для расчета времени распространения сигнала в проводнике. Трассирую устройство с DDR, может кто что посоветует относительно выравнивания длин проводников. :rolleyes:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Про выравнивание длин проводников говорили здесь
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4057&hl=
Формулу времени распространения я Вам не подскажу, но могу сказать что время распространения расчитывается автоматически в системах моделирования, таких как, не раз обсуждавшийся, HyperLynx или "малая да удалая" софтина выложенная в этой ветке
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=5762
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку, действительно хорошая програмка.
Работаю в PCAD 2002...
Хотелось бы перейти на что то по серьезнее, но закачать большие объемы проблема.
Ссылка на сообщение
А вот кто бы статью в wiki по этому вопросу написал?
Ссылка на сообщение
Может что то толковое и получилось бы, если статью писали бы несколько просвященных в данном вопросе. Что то в роде дискуссии на тему High-Speed Signal Propagation.
Ссылка на сообщение
если вы трассируете DDR и нужно выравнивание длин проводников
то посмотрите -
___www.intel.com/technology/memory/ddr/specs/ddr_unbuff_dimm_spec_09.htm
должно помочь
Ссылка на сообщение
Много интересного по DDR есть на сайте микрона, например, TN4607.pdf - DDR333 DESIGN GUIDE FOR TWO-DIMM SYSTEMS. В нем неплохо написано какой должна быть печ. плата. Там же есть полный дизайн платы DDR модуля, включая базу топологии в формате Allegro (PC1600/PC2100 184-pin DDR Unbuffered DIMM Reference Design). Недавно купил себе планку DDR на 128 мб. от самсунг, так форма печ. проводников практически один в один повторяет этот референс дизайн.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
