MCU Destroyer 0 3 июня, 2006 Опубликовано 3 июня, 2006 (изменено) · Жалоба В даташите имеется схема включения интегрального стабилизатора L200 в режиме регулирования тока и напряжения (есть картинка). Минимальный ток навыходе 35 mA, минимальное напряжение Vref. В конце этой схемы имеется примечание (дословно): Connecting point A to a negative voltage (for example 3V/10 mA) it is possible to extend the output voltage range down to 0 V and obtain the current limiting down to this level (output short-current condition). Как я понял, в точку А (соединение вывода 3 L200 и вывода 4 LM741 (и левого вывода резистора R4) надо подать отрицательное напряжение относительно .... чего? чтобы можно было регулировать минимальные напряжение и ток от значения 0 ?? То есть трансформатор, от которого будет питаться схема, должен иметь две обмотки и два выпрямителя с общей точкой - положительный канал, которых будет питать сам стабилизатор на L200, а отрицательный канал (его минус относительно общей точки) надо подключить к точке А ?? Изменено 3 июня, 2006 пользователем MCU Destroyer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 июня, 2006 Опубликовано 4 июня, 2006 · Жалоба Как я понял, в точку А (соединение вывода 3 L200 и вывода 4 LM741 (и левого вывода резистора R4) надо подать отрицательное напряжение относительно .... чего? Это же очевидно! Относительно общего провода. чтобы можно было регулировать минимальные напряжение и ток от значения 0 ?? Да. То есть трансформатор, от которого будет питаться схема, должен иметь две обмотки и два выпрямителя с общей точкой - положительный канал, которых будет питать сам стабилизатор на L200, а отрицательный канал (его минус относительно общей точки) надо подключить к точке А ?? Не обязательно вторую обмотку мотать. Отрицательное напряжение с небольшим выходным током можно и другими способами получить. Схему типа Charge-Pump, например, примените. У Maxim на эту тему много информации есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MCU Destroyer 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Спасибо за помощь. Однако образцы от МАХ проблемно подискать кажется... Я тут пытаюсь вникнуть в подключение второй обмотки - чего-то не пойму как ее подключить, чтобы отрицательное напряжение получилось :cranky: ... Может я принципиально неправильно организую двухполярный выпрямитель (как на картинке)? Или надо брать обмотку с отводом посредине и диодный мост подключать к крайним выводам обмотки, после чего стабилизатор запитывать от среднего вывода обмотки и положительного вывода диодного моста, а отрицательное напряжение подавать через резистор от отрицательного вывода моста на "минус" стабилизатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Ну дык какие проблемы, если обмотки гальванически разделены? А инверторы от Maxim найти не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
