Ivan1986 0 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба Извините, если написал не в тот подфорум, но у меня проблема в настройках microcap. есть схема: При расчете по постоянному току (Dynamic DC) получееный триггер не хранит данные, хотя по таблице состояния при 0 на R и S должно оставаться установленное состояние. Точно также не работают более сложные схемы, например с синхросигналом, и не работает библиотечный компонент К155ТМ8. Думаю, что проблема в том, что не установил какую-то опцию, или выбрал не тот режим анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба Возможно схема, приведенная на рисунке собрана из идеальных логических элементов, триггер на элементах без задержек не работает. Почему ТМ8 не работает не могу предположить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan1986 0 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Не, там все нормал, стояли 11 и 7 ns в средних, пробовал поставить такие-же в минимальный и максимальный, пробовал задержки ставить секунд по 5, ничего, все также. Изменено 21 мая, 2006 пользователем Ivan1986 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Попробуйте мой файл. Я делаю Analisys->Transient. Вроде все работает. (MicroCAP 7) Не линкуется файл, могу прислать на мыло. Изменено 22 мая, 2006 пользователем urasinov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan1986 0 23 мая, 2006 Опубликовано 23 мая, 2006 · Жалоба Спасибо, все заработало - поставил в анализе на 2000m и время для однго шага - 1u - как в реальном времени - то, что и надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
