99 страниц V  « < 97 98 99
> Вопросы по Microwave Office
K0nstantin
сообщение Mar 6 2017, 06:04
Сообщение #1471
Пользователь №: 81 421
Цитата(Pubzor @ Feb 28 2017, 17:31) *
UP!
Вопрос про измерение разности фаз. Есть опция, так и называется "Разность фаз" для графиков. Только я не могу разобраться как она работает. Есть два состояния, между ними рассчитывается эта разность. Только в зависимости от того, какую центральную частоту укажешь, получишь разные результаты. Например, где-то на частоте 7,46 ГГц разность фаз при любой центральной частоте составляет 180 град. Если взять чуть левее и чуть правее, то получим либо красный, либо сиреневый графики. Какой из них "верный"?
С увеличением частоты разность уменьшается. На рисунке это синие графики. Так вижу я. Почему компьютер считает и так и так?
UP. Ещё заметил что эта фишка зависит от того, сколько состояний может принимать исследуемый элементы. В прикреплённом ранее примере у меня их только два. Сейчас поэкспериментировал: результаты вообще практически каждый раз разные. Притом изначальное состояния я оставляю, ведь это именно от него должно отсчитывать фазу? Или я не прав? Потому что судя по всему у программы какие-то свои взгляды на это.
Посмотрите на диаграмме Смита. Только стройте по переменной, отвечающей за состояния фаз.
Выходит, никто не пользовался элементом NEG4_DEMB и не сможет помочь?
Tetta
сообщение May 24 2017, 09:12
Сообщение #1472
Пользователь №: 93 012
Добрый день, дорогие форумчане!
Интересует следующий вопрос: имеется datasheet к усилителю MMA20312B. По документации он работает в полосе 1800-2200, но s2p даны на более низкие частоты. Вопрос такой: возможно ли использовать данный усилитель в полосе 1500-1800 с целью получения 30 dBm выходной мощности.
ansys-expert.ru
сообщение May 24 2017, 09:50
Сообщение #1473
Пользователь №: 78 009
Скорее нет. Там же по входу ёмкости, уже только из-за них сигнал порежется (считать надо) , а дальше темный лес...
Tetta
сообщение May 24 2017, 11:06
Сообщение #1474
Такт конденсаторы стоят для согласования на частоты выше 1500 MHz. А меня интересует полоса 1500-1800 MHz.
APEHDATOP
сообщение May 24 2017, 12:44
Сообщение #1475
Пользователь №: 40 417
С чего это Вы взяли??? S-параметры представлены от 20 МГц до 3 ГГц laughing.gif
Tetta
сообщение May 24 2017, 13:03
Сообщение #1476
Хорошо, тогда скажите пожалуйста, при каких условиях были сняты данные s2p? Точнее,какая обвязка имеет место быть при данных s параметрах?
vIgort
сообщение May 25 2017, 06:09
Сообщение #1477
Пользователь №: 25 685
Открываете файлик MMA20312B_SP_TDSCDMA.s2p в любом текстовом редакторе и видите строчку:
# hz S ma R 50
! freq  magS11  angS11  magS21  angS21  magS12  angS12  magS22  angS22
          20000000       0.962018248           -5.92118     0.000359020709           159.9229     5.2675783e-005           155.1799        0.942121934           179.1758
20000000 Гц = 20 МГц.
APEHDATOP
сообщение May 25 2017, 07:42
Сообщение #1478
Молодой человек (фраза из фильма не помню как называется), Вы s2p когда последний раз читали??? 1111493779.gif
Никто ни на кого не наезжает!!! А вот Вы вводите людей в заблуждение!!! Учите матчасть!!! smile3046.gif
vIgort
сообщение May 25 2017, 12:24
Сообщение #1479
bb-offtopic.gif То что наехали - погорячился. Но кому советуете учит матчасть?! laughing.gif 20000000 Гц хотите сказать не =20 МГц? wink.gif Так что полегче на поворотах wink.gif
Tetta
сообщение May 26 2017, 06:15
Сообщение #1480
Был посчитан коэффициент усиления на частоте 1650, получил около 30,1 dB. Получил в узкой полосе. Если расширить, то усиление снизится примерно до 25-26 dB. Вопрос открыт остался. Получу ли я в полосе 1500-1800 выходную мощность в 30 dBm? Если верить пока таким расчетам, то при подаче 4 dBm можно получить 1 Вт, при условии, что при увеличении выходной мощности усиление const.
APEHDATOP
сообщение May 26 2017, 06:43
Сообщение #1481
Совет - дело не благодарное! А научится импортировать и открывать s-параметры - это к тебе!!! Я по прямой еду, это ты чего там крутишься-виляешь!!! 01.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th May 2017 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
