BlauTood 0 11 марта, 2005 Опубликовано 11 марта, 2005 · Жалоба Написал программу с прерываниями ...... .org 0 rjmp start .org INT0addr ldi temp,255 out PORTB,temp rjmp scan .org INT1addr rjmp scan .... так вот если у меня закоментироованно 1 прерывание, то все ok? а если в таком виде , то при компиляции выдается вот такая ошибка: Building project... AVRASM: AVR macro assembler 2.0.28 (build 121 Jan 11 2005 10:28:51) Copyright © 1995-2005 ATMEL Corporation D:\My Documents\AVR\mers\mers.asm(1): Including file 'C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8535def.inc' D:\My Documents\AVR\mers\mers.asm(17): error: Overlap in .cseg: addr=0x2 conflicts with 0x1:0x4 D:\My Documents\AVR\mers\mers.asm(18): error: Overlap in .cseg: addr=0x3 conflicts with 0x1:0x4 Assembly failed, 2 errors, 0 warnings ВЧЕМ ТРАБЛ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 11 марта, 2005 Опубликовано 11 марта, 2005 · Жалоба Написал программу с прерываниями ...... .org 0 rjmp start .org INT0addr ldi temp,255 out PORTB,temp rjmp scan .org INT1addr rjmp scan .... так вот если у меня закоментироованно 1 прерывание, то все ok? а если в таком виде , то при компиляции выдается вот такая ошибка: Building project... AVRASM: AVR macro assembler 2.0.28 (build 121 Jan 11 2005 10:28:51) Copyright © 1995-2005 ATMEL Corporation D:\My Documents\AVR\mers\mers.asm(1): Including file 'C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8535def.inc' D:\My Documents\AVR\mers\mers.asm(17): error: Overlap in .cseg: addr=0x2 conflicts with 0x1:0x4 D:\My Documents\AVR\mers\mers.asm(18): error: Overlap in .cseg: addr=0x3 conflicts with 0x1:0x4 Assembly failed, 2 errors, 0 warnings ВЧЕМ ТРАБЛ!!! <{POST_SNAPBACK}> Так прерывания персекаются (на каждый вектор одна команда) надо: .org 0 rjmp start .org INT0addr rjmp INT0Handler .org INT1addr rjmp INT1Handler ; или можно сразу rjmp scan INT0Handler: ldi temp,255 out PORTB,temp rjmp scan INT1Handler: rjmp scan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlauTood 0 11 марта, 2005 Опубликовано 11 марта, 2005 · Жалоба Большое тебе спасибо человек!!!!! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
