Перейти к содержанию
LMX9820A - BlueTooth: кто какой осциллятор использует?
LMX9820A - BlueTooth: кто какой осциллятор использует (12 МГц)? У него высокие требования по точности (15 ppm), не могу подобрать доступный осциллятор, чтобы ещё обеспечивал эту точность в индустриальном диапазоне температур. Ёмкость нагрузки должна быть 15 пФ.
Советовали кварц Golledge GSX-533. Выбрал, что подходит GSX-533/1P3DF 12.0MHz, но его предлагают только в количестве 500 шт. Есть в "Точке опоры" почти такой же GSX-533/111DF 12.0MHz, но это не совсем подходит по температурному диапазону.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Наверное, пропущена буква t? quartz1.ru?
У меня он всё равно не открывается - адрес не находит. Подождём, может DNS найдёт через некоторое время.
Ссылка на сообщение
Ага, сейчас открылось, спасибо! Но там у них тот ещё сайт... чёрт ногу сломит, параметров недостаточно, на многие кварцы не указана точность... Самостоятельно не нашёл, отправил запрос на мыло. Но, чувствую, ничего они не найдут.
Ссылка на сообщение
Я тоже сначала искал с минимумом ppm, приглядывался к Jaunch - немецкая контора, но предлагают только большие партии и под заказ. В результате остановился на планарном кварце 7х5 из СМП. У него правда 30ppm, но конечное устройство пердполагается использовать при комнатной температуре. Изначально частоту подгоняем нагрузочными емкостями с точностью 400 Гц. У микросхемы есть специальный вывод тактовой частоты - к нему и цепляем частотомер.
Ссылка на сообщение
Про Jaunch - спасибо, надо будет глянуть. Вроду у нашего предприятия с ним полегче - можно купить гораздо меньшие партии где-то, притом частоты на заказ :)
А вот подстройка ёмкостями вряд ли подойдёт - гиморно над каждой плясать с бубном. Да и температурный диапазон индустриальный...
Ссылка на сообщение
Посмотри http://www.efo.ru/doc/Golledge/Golledge.pl?354.
Сейчас не имею возможности смотреть даташиты с FTP, поэтому не уверен, что там есть подходящий кварц.
Ссылка на сообщение
KKN, спасибо за участие, но Голледж я уже подбирал - трудно достать (см. 1-е сообщение)
Ссылка на сообщение
В части применения кварца есть ряд вопросов:
1. Суммарное отклонение частоты даташит определяет как "типично 15ppm, но не более 20ppm". Что будет если будет не 20, а 30, например?
2. Даташит определяет достаточно жесткие требования по параметру Drive Level - не более 0,04 мВт. Что будет если это значение равно 0,1 мВт? Например, гейеровский кварц KX-12AT-12.0 позиционируется именно как кварц для LMX9820A, но у него 0,1 мВт.
3. Было сказано, что "частоту подгоняли емкостями с точностью 400 Гц". 400 Гц для кварца 12,0 МГц - это 33,3 ppm. Как это стыкуется с "не более 20"?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
