Hitest 0 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Добрый день, господа электронщики! У меня случилась неприятная вещь. Упала на пол база радиотелефона Panasonic DECT. Я пропаял все SMD детали, но к сожалению отвалилась и утеряна антенна с платы - кусок жесткой проволоки, 2 раза изогнутый буквой "Г". Отвалилась всместе с контактной площадкой с печатной платы. Но на плате легко найти ВЧ дорожку и в том числе самый ее конец. Правомерно ли вместо этой стальной загогулины припаять кусок серебряного провода, длина которого точно 1/4 длины волны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Правомерно ли вместо этой стальной загогулины припаять кусок серебряного провода, длина которого точно 1/4 длины волны? Правомерно это все выкинуть в мусорку, и сходить в магазин за новым панасоником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Будем считать ваше сообщение совсем не по теме. Выкидывать Панасоники не у всех есть лишние деньги. Особенно когда от покупки прошел месяц. Вопрос был про форму и материал антенны. В частности, может ли она быть многожильным проводом. База отремонтирована и работоспособна, только без антенны дальше комнаты не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Вопрос был про форму и материал антенны. В частности, может ли она быть многожильным проводом. База отремонтирована и работоспособна, только без антенны дальше комнаты не работает. чего проще - изготовить и попробовать? взяли одножилку 0.8-1 мм, нарезали несколько штук и по очереди подпаять и смотреть на дистанцию. еще полезно погуглить, может есть сервисное меню и в трубке покажут уровень и качество сигнала.. картинки поищите в гугле-яндексе, типа и подобные: ЗЫ если трубку роняли в помещение, то подмести пол, мало ли попадется и внимательно просмотреть шторы и прочие тканевые поверхности, могла спружинить и зацепиться.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Роняли не трубку, а базу, и это хорошо, т.к. база дешевле. >>еще полезно погуглить, может есть сервисное меню и в трубке покажут уровень и качество сигнала.. Есть полный сервис-мануал на эту модель со всеми инженерными командами. Посмотреть уровень и качество там нельзя. Это делается спец. прибором, который есть в официальных сервисах. Еще с некоторого времени внутренности KX-TG2512 полностью изменены и адреса и команды все изменились. Свежего сервис-мануала найти не удается. Поэтому я даже в свое время прибавить громкость динамика не смог. Изначальный вопрос был ведь в том, может ли быть серебряный провод хуже стальной антенны? Вроде бы как серебро лучше проводит ток, в том числе радиочастотный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Правомерно ли вместо этой стальной загогулины припаять кусок серебряного провода, длина которого точно 1/4 длины волны? "Точно 1/4" - не надо (надо поправку на коэффициент укорочения). Где-то порядка 38 mm. Кусок одножильного медного (обмоточный в лаке подойдет) провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Изначальный вопрос был ведь в том, может ли быть серебряный провод хуже стальной антенны? Вроде бы как серебро лучше проводит ток, в том числе радиочастотный. Ничего вы на такой частоте от применения серебра не выиграете, ИМХО. Этот вопрос много раз всплывал с начала 90-х, когда в моду стали входить самодельные антенны ДМВ. Так вот, я читал, и не раз, что на столь низких частотах применение посеребренного кабеля заметного выигрыша не дает, это ведь не СВЧ с его гигагерцами. А Панасоники похожие я разбирал, там везде антенна из кусочка гладкого стального провода, вроде канцелярской скрепки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 (изменено) · Жалоба kovigor, однако DECT это 2.4 ГГц. Конечно не 24, но все ж гигагерцы. Хотя если применение серебра (а не посеребренного медного провода), приличного сечения, даст выигрыш 1м, тоже неплохо, учитывая, что длину придется все равно подбирать. >> А Панасоники похожие я разбирал, там везде антенна из кусочка гладкого стального провода, вроде канцелярской скрепки ... Видимо там никакое покрытие ничего не улучшит. Иначе бы покрыли хоть медью. Изменено 11 августа, 2018 пользователем Hitest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба kovigor, однако DECT это 2.4 ГГц. Конечно не 24, но все ж гигагерцы. Нету там 2.4 ГГц. Там 1.880 - 1.900: https://ru.wikipedia.org/wiki/DECT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 · Жалоба Да, Вы правы. Но разница небольшая ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Правомерно ли вместо этой стальной загогулины припаять кусок серебряного провода, длина которого точно 1/4 длины волны? Скорее всего нет. Там с большой вероятностью стоит какая-нибудь индуктивность или контурок, обеспечивающий применение укороченной антенны. Так-что паяете кусок провода (любого) и ножницы в руки. Практика - критерий истины:о) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба На 1.9 GHz не требуется использования укороченных антенн (тем более в базе), они и без того очень невелики. В былые времена был классический 50-омный тракт, и вряд ли что с тех пор изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба dabbler, воистину. трансформаторного провода что-ли не найти? неужели катушки не мотаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
