toweroff 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день Есть коробка, допустим 50х50х50см Нужно знать - пустая коробка или нет PIR-датчики не подходят, ибо регистрируют только движение. Ультразвук - возможно, пока не совсем понятно, как его кушать. Самая "продвинутая" идея - камера и анализ изображения. Но дорого, ибо "коробок" может быть много Есть еще идеи, в какую сторону посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба низкочастотный динамик раскачать на резонансной частоте, частота зависит от свойств динамика и внутренних размеров коробки. Или щелкнуть динамиком и померить спектр отклика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Хотелось бы больше конкретики: 1. Коробки произвольные или специальные, которые можно доработать? Например, использовать стеклянный куб B) 2. Что вкладывается в понятие "пустая"? Абсолютный вакуум? Какие минимальные параметры размеры, масса, прозрачность и т.д. объекта должны быть обнаружены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба может быть весы использовать? Используете заведомо пустую и полную коробку как эталоны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Полностью поддерживая пост Corvus. Возможно, подойдет ИК или УЗ дальномер (-ы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба С одной стороны светодиод, с другой стороны фототранзистор, в пустой коробке светодиод будет засвечивать фототранзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shooroop 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Ёмкостной сенсор, выполненный на небольшой печатной плате. Плата находится внутри коробки. Наличие предмета определяется по изменениям показаний сенсора.Питание от батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба А еще потрясти и послушать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Есть еще идеи, в какую сторону посмотреть? В дополнение к озвученным идеям, предложу ещё механический способ: Некий движитель со слабым усилием вдвигает внутрь исследуемой коробки чуть меньшую по объёму. Если "не идёт" (ток в обмотках, или другой датчик усилия) - исследуемый артефакт не пуст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба А еще потрясти и послушать. Ага. Ногой пнуть и оценить "отдачу". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба низкочастотный динамик раскачать на резонансной частоте, частота зависит от свойств динамика и внутренних размеров коробки. Или щелкнуть динамиком и померить спектр отклика. Охранная авто-сигнализация на датчике объема (или интерференции). Звук или УЗ - не знаю. В промышленности используется такое (контроль объема по резонансу) для замера сколько продукта/пустоты в бункерах (где неровная поверхность насыпки). Ага. Ногой пнуть и оценить "отдачу". Не отдачу, а ускорение :) Чем более загружено, тем меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail B. 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день Есть коробка, допустим 50х50х50см Нужно знать - пустая коробка или нет Пустая от чего? Если надо контролировать давление - в ней это один расклад, следить за тем прогрызёт ли в неё дыру и проберётся ли мышь - другой :) Во втором случае можно попробовать применить датчик типа PIS209S. Ну или оптопару типа - диод-фотоэлемент. pis209s.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Пустая от чего? . . . От всего. Понятно, что речь не идет об атомах N, O2, CO2 :) А если внимательно прочитать первый пост TC, то он PIR пох исключил. Это также подтверждается и Вашим DS на PIR, в котором сигнал проходит через конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
