winniethepooh 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Есть статья http://derekmolloy.ie/kernel-gpio-programm...ttons-and-leds/ пытаюсь повторить (первый пример с кнопкой и ледом) на arm с результатом: # insmod ./gpio.ko GPIO_TEST: Initializing the GPIO_TEST LKM GPIO_TEST: The button state is currently: 1 GPIO_TEST: The button is mapped to IRQ: -6 GPIO_TEST: The interrupt request result is: -22 insmod: can't insert './gpio.ko': Invalid argument система явно не настроена ловить gpio прерывания, но может вкл и выкл led. представляю как можно настроить ножку на прерывание в "голой системе", но как это сделать под linux или что почитать?(google сильно не помог) спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба обработчик появляется в /proc/interrupts ? хотя там расписано всё в деталях где смотреть и что происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) · Жалоба обработчик появляется в /proc/interrupts ? хотя там расписано всё в деталях где смотреть и что происходит. нет не появляется. уверен что из -за функции request_irq которая возвращает отрицательное значение все накрывается.. номер прерывание тоже какой то не такой. без регистрации прерывания пример вполне работоспособен. Изменено 16 октября, 2017 пользователем winniethepooh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Так надо в этом направлении копать. Более того всё коды открыты - можно посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба система явно не настроена ловить gpio прерывания, но может вкл и выкл led. представляю как можно настроить ножку на прерывание в "голой системе", но как это сделать под linux или что почитать?(google сильно не помог) попробуйте для начала вместо загрузки этого модуля взять на ручное управление пин, который вы хотите задействовать под кнопку.. по вами приведенной ссылке есть пример через echo NN > export если этой ветки в ядре нет, то ваше ядро не поддерживает функции работы с gpio если ветка есть, но команда возвращает ошибку, то пин занят ядром и вам будет не доступен если команда отработала без ошибок то должен появится gpioNN внутри смотрите содержимое direction д.б. in тогда при ненажатой кнопке смотрите value, д.б. одно значение, при нажатой будет другое если это не происходит, то вы ошиблись между NN и физическим контактом, или неисправна цепь вашей кнопки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба номер прерывание тоже какой то не такой. Не такой: gpio_to_irq возвращает -ENXIO (No such device or address). Для этого вывода вообще прерывание предусмотрено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) · Жалоба попробуйте для начала вместо загрузки этого модуля взять на ручное управление пин, который вы хотите задействовать под кнопку.. по вами приведенной ссылке есть пример через echo NN > export если этой ветки в ядре нет, то ваше ядро не поддерживает функции работы с gpio если ветка есть, но команда возвращает ошибку, то пин занят ядром и вам будет не доступен если команда отработала без ошибок то должен появится gpioNN внутри смотрите содержимое direction д.б. in тогда при ненажатой кнопке смотрите value, д.б. одно значение, при нажатой будет другое если это не происходит, то вы ошиблись между NN и физическим контактом, или неисправна цепь вашей кнопки уже попробовал (управление ледом). и в ручном управлении и в драйвере функции pio_direction_output gpio_set_value gpio_export работают (есть управление ледом) не работает функция request_irq (возвращает отрицательное значение) и функция мапинга прерывания на gpio gpio_to_irq так же не работает. моя проблема думаю в том, что я не знаю где в данных устройства связать нужные gpio, настроить прерывания и связать из нужными gpio. Не такой: gpio_to_irq возвращает -ENXIO (No such device or address). Для этого вывода вообще прерывание предусмотрено? да предусмотрено (int28_0/P5C) - на этот порт мне нужно ловить внешнее прерывание. Изменено 17 октября, 2017 пользователем winniethepooh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба да предусмотрено (int28_0/P5C) - на этот порт мне нужно ловить внешнее прерывание. Похоже, что в драйверах gpio для вашего процессора просто не реализована поддержка прерываний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Похоже, что в драйверах gpio для вашего процессора просто не реализована поддержка прерываний. как это проверить? если так то выход? Изменено 17 октября, 2017 пользователем winniethepooh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба как это проверить? Посмотреть исходники драйверов - /drivers/gpio/gpio-секретного-процессора.c если так то выход? Нагуглить что-то более свежее или дописать самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Посмотреть исходники драйверов - /drivers/gpio/gpio-секретного-процессора.c процессор arm (fm3) Нагуглить что-то более свежее или дописать самостоятельно. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба как это проверить? если так то выход? я правильно понял - вы сначала на пин прицепили светодиод (с резистором надеюсь), им поуправляли, а потом вместо светика подключили кнопку и пытаетесь с ней работать? из юзерспейса я с прерываниями не работал, но по идее у вас в конфиге ядра д.б. разрешен пункт GPIOLIB: root@arm9m10:~# zcat /proc/config.gz |grep GPIO CONFIG_GENERIC_GPIO=y # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set # CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set CONFIG_ARCH_NR_GPIO=0 # CONFIG_MTD_NAND_GPIO is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y # CONFIG_MOUSE_GPIO is not set CONFIG_I2C_GPIO=y CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y CONFIG_ARCH_REQUIRE_GPIOLIB=y CONFIG_GPIOLIB=y Посмотреть исходники драйверов - /drivers/gpio/gpio-секретного-процессора.c с большой долей вероятности у скромного ТС какой-нить BBB на am3359, если это так, то там проблем быть не должно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба я правильно понял - вы сначала на пин прицепили светодиод (с резистором надеюсь), им поуправляли, а потом вместо светика подключили кнопку и пытаетесь с ней работать? из юзерспейса я с прерываниями не работал, но по идее у вас в конфиге ядра д.б. разрешен пункт GPIOLIB: root@arm9m10:~# zcat /proc/config.gz |grep GPIO CONFIG_GENERIC_GPIO=y # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set # CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set CONFIG_ARCH_NR_GPIO=0 # CONFIG_MTD_NAND_GPIO is not set # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y # CONFIG_MOUSE_GPIO is not set CONFIG_I2C_GPIO=y CONFIG_ARCH_HAVE_CUSTOM_GPIO_H=y CONFIG_ARCH_REQUIRE_GPIOLIB=y CONFIG_GPIOLIB=y с большой долей вероятности у скромного ТС какой-нить BBB на am3359, если это так, то там проблем быть не должно.. мой конфиг CONFIG_PPS is not set CONFIG_ARCH_WANT_OPTIONAL_GPIOLIB=y CONFIG_GPIOLIB=y CONFIG_GPIO_SYSFS=y PPS support # # CONFIG_PPS is not set CONFIG_ARCH_WANT_OPTIONAL_GPIOLIB=y CONFIG_GPIOLIB=y CONFIG_GPIO_SYSFS=y я правильно понял - вы сначала на пин прицепили светодиод (с резистором надеюсь), им поуправляли, а потом вместо светика подключили кнопку и пытаетесь с ней работать? нет для моргания я использовал другой порт, но светодиод последовательно с резистором. необходимо быстро реагировать на внешние сигналы, поэтому пришлось отказаться от userspace. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Спасибо за GPIOLIB Jury093. Покопаю в этом направлении... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба нет для моргания я использовал другой порт, но светодиод последовательно с резистором. необходимо быстро реагировать на внешние сигналы, поэтому пришлось отказаться от userspace. проще сразу в исходниках ядра прописать нужные пины, сигналы и режимы, тогда не придется по каждому чиху плодить такие костыли.. впрочем, на том же BB/BBB можно даже pwm запустить на штатном ядре посредством echo.. по делу - взял сорц г-на по ссылке выше, прописал два "левых" gpio, собрал, гружу, в логе: GPIO_TEST: Initializing the GPIO_TEST LKM PM: Adding info for No Bus:gpio81 PM: Adding info for No Bus:gpio80 GPIO_TEST: The button state is currently: 0 GPIO_TEST: The button is mapped to IRQ: 240 GPIO_TEST: The interrupt request result is: 0 root@dm8148:~/src/gpio-test# причем модуль успешно отобрал у ядра пин под светодиод (LED2) и накрутил свои настройки (а он мне ночью коридор подсвечивает по расписанию) какие gpio прописаны у вас видно только вам, равно как название АРМа, платы, версия ядра и тыпы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
