ivan24190 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется пртотип радарного датчика на основе метода ЛЧМ, используемого для измерения уровня дизельного топлива: в линию излучается сигнал СВЧ диапазона 1,68 - 3,28 ГГц, по этой же линии принимается отраженный сигнал от границы раздела воздух-дизель, который содержит в себе НЧ сигнал, выделяемый на смесительном диоде, пропорциональный расстоянию до границы раздела воздух-дизель. Данный НЧ сигнал фильтруется с помощью управляемого полосового фильтра на переключаемх конденсаторах MAX7491, затем подается на компартор и далее на таймер захвата контроллера (stm32f373). Измеренная частота является исходной для дальнейших расчетов. В результате испытаний было обнаружено, что в некоторых точках происходит интерференция принимаемого сигнала, что приводит к ошибке измерений. Так как я нуб в СВЧ, то имеется вопрос: можно ли как-то математически (в контроллере) избавится от интерференции или каким-то образом учесть в расчетах? Самое неприятное, что точки интерференции не постоянны и могут сдвигаться. В дополнение: все что принесло хоть какой-то результат - на основе истории измерений формируется окно диапазона частот, в котором возможно нахождение частоты следующих измерений. И если измеренная частота выходит за границы окна, то считается, что измерение ошибочное и принимается равным центральной частоте окна. Это позволило снизить погрешность измерений уровня в точках интерференции до 30-50 мм, заказчик требует < 10 мм. Изменено 14 августа, 2018 пользователем ivan24190 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба ... можно ли как-то математически (в контроллере) избавится от интерференции или каким-то образом учесть в расчетах? Самое неприятное, что точки интерференции не постоянны и могут сдвигаться. Если бы это было возможно, никто бы не стал тратить большие тыщщи денег на безэховые камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Может, метод слишком заумный? Чем обычный емкостной датчик не устраивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan24190 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Может, метод слишком заумный? Чем обычный емкостной датчик не устраивает? Емкостной датчик почему-то не устроил начальников. Хотя тонкостей не знаю, может там свои подводные камни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Может, метод слишком заумный? Чем обычный емкостной датчик не устраивает? Есть там подводные камни. И у ультразвука тоже. С радаром более-менее приемлемые результаты получатся на 50+ ГГц, увы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan24190 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Есть там подводные камни. И у ультразвука тоже. С радаром более-менее приемлемые результаты получатся на 50+ ГГц, увы. Про увеличение зондирующей частоты слышал, что якобы сигнал отраженный от границы раздела сред становится "ярче", но и там свои нюансы. Но в текущей конфигурации схемы возможности увеличить частоту нет (датчик волноводный). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Емкостной датчик почему-то не устроил начальников. Хотя тонкостей не знаю, может там свои подводные камни. Так поинтересуйтесь осторожно почему не устроил. Важно понять изначальную задачу. Им уровень топлива измерить надо или написать диссертацию как левой пяткой правильно почесать левое ухо? Емкостные датчики на порядок проще, дешевле и надежнее, чем ваш карманный радиолокатор. Достаточно популярны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Емкостные датчики на порядок проще, дешевле и надежнее, чем ваш карманный радиолокатор. Достаточно популярны. Для небольших емкостей (не электрических ;) ), до нескольких тонн. Т.е. баков транспортных средств большей частью. И, как правило, для неизменного вида топлива (датчики с опорным каналом, измеряющим диэлектрическую проницаемость, дороже существенно, сложнее в установке и столь широкого распространения не получили). Важно понять изначальную задачу.Это главное. Вдруг там надо отслеживать объём с точностью до литра в 200-тонной цистерне. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется пртотип радарного датчика на основе метода ЛЧМ, используемого для измерения уровня дизельного топлива: в линию излучается сигнал СВЧ диапазона 1,68 - 3,28 ГГц, по этой же линии принимается отраженный сигнал от границы раздела воздух-дизель, который содержит в себе НЧ сигнал, выделяемый на смесительном диоде, пропорциональный расстоянию до границы раздела воздух-дизель. Данный НЧ сигнал фильтруется... Последующее не принципиально. А вот геометрию системы, с указанием основных размеров, неплохо было бы привести. Причину "интерференции в каких-то точках" также надо бы установить. Иначе, как с ней можно бороться "при помощи контроллера"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Это позволило снизить погрешность измерений уровня в точках интерференции до 30-50 мм, заказчик требует < 10 мм. На какой частоте работает таймер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan24190 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Последующее не принципиально. А вот геометрию системы, с указанием основных размеров, неплохо было бы привести. Причину "интерференции в каких-то точках" также надо бы установить. Иначе, как с ней можно бороться "при помощи контроллера"? Длина прототипа 1300 мм. Интерференция наблюдается в точках 600 - 700, 800 - 900 мм. Причину пока выясняем, предположительно конструктив не совсем верный, но увы, конструкцию уже утвердили и менять скорее всего не будут. Будем искать обходные пути. На какой частоте работает таймер? Частота таймера 72 МГц, но вряд ли проблема в таймере, если интерференция в исходном сигнале, таймер просто измеряет частоту. Частота сигнала находится в пределах 200 - 2000 Гц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Частота таймера 72 МГц, но вряд ли проблема в таймере, если интерференция в исходном сигнале, таймер просто измеряет частоту. Частота сигнала находится в пределах 200 - 2000 Гц. А что подразумевается под частотой сигнала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Максимальная длина какая предполагается? На полтора метра радар - из пушки по воробьям, там мёртвые зоны сопоставимы будут. Упомянутый емкостной датчик (серийный, от нескольких десятков производителей) обеспечит разрешение в сотые доли миллиметра при точности ~1%. Ультразвуковой тоже, но там выбор поменьше и установка сложнее. Но если нужны "шашечки", а не "ехать", то что ж... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Длина прототипа 1300 мм...Нарисуйте вообще всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan24190 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба А что подразумевается под частотой сигнала? НЧ составляющая, частота которой пропорциональна расстоянию до границы отражения. Максимальная длина какая предполагается? На полтора метра радар - из пушки по воробьям, там мёртвые зоны сопоставимы будут. Упомянутый емкостной датчик (серийный, от нескольких десятков производителей) обеспечит разрешение в сотые доли миллиметра при точности ~1%. Ультразвуковой тоже, но там выбор поменьше и установка сложнее. Но если нужны "шашечки", а не "ехать", то что ж... Пока в рамках прототипа 1300 мм, а дальше от результата зависит. Про мертвые зоны в курсе, но это решаемо. Нарисуйте вообще всё. Да а чего там рисовать. В двух словах. Имеется "голова", в которой вся электроника. От "головы" идет гофрированный стальной рукав, внутри которого закреплен волновод с изоляторами, чтобы волновод не касался стенок рукава. Вот и весь датчик длиной 1300 мм. Рукав погружается в измеряемую среду, уровень которой надо измерить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
