SystemVerilog получить тип элемента dynamic array
Приветствую!
Есть такое творение воспаленного разума - некий class для работы с dynamic array
typedef u8_t   array_u8_t[];   // unsigned 8 bit
typedef i32_t  array_u64_t[]; // signed 32 bit
typedef u1000_t array_u1000_t[]; // unsigned 1000 bit
class #(type T=array_u8_t) my_class;
  function T new_fill(int len, fill_type_t fill_mode);
  T new_array=new[len];
    case (fill_mode)
      FILL_INC : foreach(new_array[ii]) new_array[ii]=ii;
      FILL_RND: foreach(new_array[ii]) new_array[ii]=$urandom_range(max_val,min_val);
    endcase
  endfunction
Возник вопрос - можно-ли( и как) получить тип элемента массива для определения max_val и min_val ?;
Успехов! Rob.
Можно было бы сделать класс-обертку для динамического массива следующего вида:
class #(type atom_t=bit, int ITEM_LENGTH=8) my_class;
//параметр нужен для определения является ли тип знаковым
  parameter UITEM_MAX_VALUE = 2**ITEM_LENGTH-1;
  parameter MAX_VALUE = ...;
  parameter MIN_VALUE = ...;
  typedef atom_t[ITEM_LENGTH-1:0] item_t;
  typedef item_t dynamic_array_t[];
endclass
в качестве atom_t можно указывать bit, bit signed, logic,...
В случае signed для вычисления MAX_VALUE и MIN_VALUE нужно добавить функцию, которая бы определяла, знаковый тип или нет путем присвоения UITEM_MAX_VALUE переменной типа item_t и сравнения результата с UITEM_MAX_VALUE. Если они равны - тип беззнаковый. Данную функцию использовать для вычисления параметров MAX_VALUE и MIN_VALUE. Можно пойти и другим путем -urandom_range вызвать для беззнаковой версии элемента массива, результат привести к signed и присвоить элементу массива.
Ну или вместо urandom_range использовать randomize.
Также, если интересуют всяческие удобные контейнеры и не только, советую взглянуть на библиотеку clue_logic.
Приветствую!
ссылка на библиотеку clue_logic
Большое спасибо за разъяснения и за ссылку!
Удачи! Rob.
