ANS3008 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Хочу сделать повышающий преобразователь (boost) с 20 вольт в 36 вольт. Ток нагрузки до 20 А. Вроде всё и проходит на первый взгляд, но что-то засомневался. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть проблемы и подводные камни. Просьба с ходу на гугл не посылать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба Исходя из объёма представленной вами информации, проблема и подводный камень могут быть единственными - оно может не заработать, причём с вероятностью 50%. Или заработает, или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANS3008 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба а какая ещё информация нужна? Нагрузка активно-индуктивная. Пульсации до 1 В. Частота-не более 30 кГц. Управление от МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба а какая ещё информация нужна? Вы хотите чтобы мы придумали схему преобразователя и обсудили её недостатки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба если не секрет, то под словосочетанием "Вроде всё и проходит" вы что имеете ввиду? топология выбрана? расчёт номиналов выполнен? коэффициенты ПИД для МК подобраны (рассчитаны)? с компонентами определились? как токи по 40+ ампер тащить, решили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба Управление от МК.ПМСМ, Вы даже не представляете себе трудности на этом пути. Скорее всего эта затея, как и все предыдущие, закончится ничем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба (boost) с 20 вольт в 36 вольт. Ток нагрузки до 20 А ... какие могут быть проблемы Ежели без микроконтроллеров и на 300 кГц, то никаких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба Да, первое что нужно сделать - решительно отказаться от микроконтроллеров. Дорогой микроскоп простой молоток при забивании гвоздей не заменяет. А дальше - все-таки придется читать теорию и гуглить аналоги хотя бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANS3008 0 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба если не секрет, то под словосочетанием "Вроде всё и проходит" вы что имеете ввиду? топология выбрана? расчёт номиналов выполнен? коэффициенты ПИД для МК подобраны (рассчитаны)? с компонентами определились? как токи по 40+ ампер тащить, решили? Всё так и есть, кроме ПИДа. П с коррекцией апериодическим звеном первого порядка. Да, первое что нужно сделать - решительно отказаться от микроконтроллеров. Дорогой микроскоп простой молоток при забивании гвоздей не заменяет. А дальше - все-таки придется читать теорию и гуглить аналоги хотя бы. По поводу теории-приходилось делать и на гораздо большей мощности,но не повышающий, а понижающий, и на так не любимых МК. Поэтому и спрашиваю.Вопрсы у меня , в основном, о силовой части, мосфетах, дросселе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба Вопрсы у меня , в основном, о силовой части, мосфетах, дросселе. Если Вы его планируете в режиме разрывных токов, проблем вообще никаких. А в режиме непрерывных токов нужно получить частоту единичного усиления в петле раз в 5-10 ниже частоты нуля в правой полуплоскости и запас устойчивости по усилению децибел 10-20. От этого, в т. ч.,зависит выбор индуктивности дросселя. Ну, Вы в курсе, наверное. Жаль, ни одного телепата сегодня нет на форуме - вот и приходится гадать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANS3008 0 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба Если Вы его планируете в режиме разрывных токов, проблем вообще никаких. А в режиме непрерывных токов нужно получить частоту единичного усиления в петле раз в 5-10 ниже частоты нуля в правой полуплоскости и запас устойчивости по усилению децибел 10-20. От этого, в т. ч.,зависит выбор индуктивности дросселя. Ну, Вы в курсе, наверное. Жаль, ни одного телепата сегодня нет на форуме - вот и приходится гадать. При прерывистых токах уж больно большой пиковый ток получается. При непрерывном токе дросселя индуктивность получается где-то 30-40 мкГн и пиковый ток через транзистор под 50 А. И это меня тоже не радует. Наверное, придётся два мосфета в параллель ставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба Наверное, придётся два мосфета в параллель ставить Вариант с UCC28220 мы, конечно же, с негодованием отвергаем. По причине его аналоговости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANS3008 0 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба Вариант с UCC28220 мы, конечно же, с негодованием отвергаем. По причине его аналоговости. Мы не отвергаем ничего, тем более с негодованием. А кто-то с негодованием отвергает МК, так, как это изложено в басне Эзопа "Лиса и виноград". Просто в данном случае с МК получается более просто, ибо кроме этого преобразователя напряжения будут и другие преобразования. Почему вас так напрягают МК, не знаю, тем более, высокого качества электроэнергии на выходе не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба в данном случае с МК получается более простоНепонятно тогда, что Вам непонятно, если характеристики силовой части и схемы управления Вам понятны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Просто в данном случае с МК получается более просто Лукавите. У вас ничегошеньки не разработано ещё. Иначе знали бы, что помимо контроллера требуется драйвер затвора, и может быть не один, а это уже 1+ корпус м/сх на плате. Какие-то защиты при зависании МК, чтобы не устроил глобальный апокалипздец на плате, это ещё корпуса... И всё это для того, чтобы сидеть на форуме и гадать о подводных камнях. Спец.контроллер всё сделает сам, и даже выпрямительным транзистором будет управлять из одного корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
