Перейти к содержанию
Cредства разработки для проприетарного ПО
Правильно ли я понимаю что для разработки проприетарного ПО для микроконтроллеров нельзя использовать тулчейны на gcc ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, не правильно.
Ссылка на сообщение
Нет, не правильно.
А не могли бы подробнее прояснить этот момент или дать ссылку где это освещается.
Ссылка на сообщение
Тут.
Can I use GPL-covered editors such as GNU Emacs to develop nonfree programs? Can I use GPL-covered tools such as GCC to compile them?
Yes, because the copyright on the editors and tools does not cover the code you write. Using them does not place any restrictions, legally, on the license you use for your code.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
