Elena17575751 0 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 · Жалоба Добрый вечер! Подскажите, можно ли в библиотеке Altium Designer создать группы компонентов, например, группу резисторов, группу конденсаторов, т.е упорядочить компоненты для удобства их поиска? Если можно, то как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Добрый вечер! Подскажите, можно ли в библиотеке Altium Designer создать группы компонентов, например, группу резисторов, группу конденсаторов, т.е упорядочить компоненты для удобства их поиска? Если можно, то как это сделать? Создавайте отдельную библиотеку для кондеров, резисторов и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Создавайте отдельную библиотеку для кондеров, резисторов Это слишком жестоко. Если не хотите связываться с Volt то есть библиотека базы данных. Это упрощенно просто таблица в Excell где все можно разложить по полочкам. И даже по номиналам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elena17575751 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Благодарю за помощь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Это слишком жестоко. Если не хотите связываться с Volt то есть библиотека базы данных. Это упрощенно просто таблица в Excell где все можно разложить по полочкам. И даже по номиналам В новом релиз технология Vault уже просто часть алтиума. Рано или поздно перейдете. Как только появилась поддержка баз-- на это быстро перешли все, кто хотел себе облегчить жизнь. Так и тут. Только дольше по времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elena17575751 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо :) , пока решили работать с базой данных в Exsel. Вот только возникла проблема: в библиотеку альтиума база выгрузилась, но компонентам не прикрепились символы и футпринты. В Options указала путь к папке, но проблема не устранилась. Не могу понять в чем проблема! Подскажите, пожалуйста, у кого такое было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба перейдите на access. excel - тупиковый путь сейчас с екселем провозитесь, потом перейдете на акцесс и там будете по новой проблемы решать. но в акцессе геморроя меньше, во всяком случае у меня сразу все пошло. пример можете взять здесь: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101565 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Изучаю Vault, подскажите пожалуйста, в первичных настройках Vault ПРИНЦИПИАЛЕН ли выбор СУБД Firebird или Oracle, которые предлагает программа? Если да, то что лучше выбрать для работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Первый бесплатный. Второй платный. Если нет второго-- достаточно первого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо, Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Успехов в освоении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elena17575751 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Проблемы с подключением к Vault, как бы подключение прошло успешно, но выдает ошибку: the new vault has the same GVID as TSP. vaults can only be added once and vaults should not be copied. И когда выбираю component library, нет нужного интерфейса с Vault. Как менять этот GVID? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба у вас установлены 2 или более Vault под одной лицензией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elena17575751 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо, Владимир, за помощь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
