Перейти к содержанию
Аккумулятор для Raspberry
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, куда обраиться с вопросом аккумулятора для Raspberry (модель А+)?
Нужен аккумулятор, которые сможет питать плату + небольшой экранчик (0,25А, 5В) хотя бы несколько минута, а остальное время будет лежать на зарядке (1А, 5В).
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А обыкновенный Portable USB Battery Pack не подойдет? Их вроде ж как грязи.
Ссылка на сообщение
Спасибо, за ответ.
По идее да, но как скажет на нём тот факт, что он почти все время будет лежать на зарядке, т.е. отключать от зарядки аккумулятор будут довольно редко, и все время ток будет через него идти.
Не придётся ли менять аккумулятор каждые несколько месяцев из-за этого? Может есть какой-нибудь встроенный механизм, которые защищает аккумулятор от подобных ситуаций, и когда он заряжен пускает ток сразу на потребителя не перезаряжая батарейку?
Ссылка на сообщение
По идее там везде LiPo или аналогичные аккумуляторы. А их без какого либо менеджмента заряжать вообще нельзя по технике безопасности. Поэтому я не думаю, что им быстро поплохеет от постоянного нахождения в дежурном режиме - микросхема заряда ограничит и напряжение и ток в нужных пределах.
Вопрос - на сколько времени безотказной работы Вы рассчитываете?
Ссылка на сообщение
Над вопросом пока этим не думал.
Несколько месяцев протянет?
Ссылка на сообщение
Если напряжение зарядного устройства держит точно какой-то верхний уровень, то по достижению этого уровня зарядный ток аккумулятора прекращается.
В таком буферном режиме он может находиться неограниченно долго без вреда.
Ссылка на сообщение
По сроку службы аккумулятора - спокойно, скорее всего - года три. Но это не значит, что Ваш один конкретный экземпляр не умрет за неделю из-за выхода из строя системы зарядки.
С этими Battery pack надо еще внимательно разбираться с Вашим режимом работы. Я как-то столкнулся с тем, что при малом токе потребления он, шибко грамотный, выключал выход, считая, что если така не едите, то и напряжение Вам не нужно.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое за ответы.
Надеюсь, удастся запуститься. :)
Изменено пользователем igrok
Ссылка на сообщение
Вопрос ещё актуален?
У меня есть некоторые наработки по теме. Обращайтесь!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
