rnt 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Подскажите, пин ту пин аналог pcm кодека MC145567P(dip корпус) . Моторола давно их не производит. ST тоже прекратил выпуск ETC5067. сейчас используем TP3067N от natioanal semi, но не устраивает температурный диапазон -25 ..+125, надо от -40 Есть 5512ПП1Р от Интеграла... может кто-то еще производит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Подскажите, пин ту пин аналог pcm кодека MC145567P(dip корпус) . Моторола давно их не производит. ST тоже прекратил выпуск ETC5067. сейчас используем TP3067N от natioanal semi, но не устраивает температурный диапазон -25 ..+125, надо от -40 Есть 5512ПП1Р от Интеграла... может кто-то еще производит? Ну, еще "интеграл" минский делает аналог, IL145567, он их не так давно (сравнительно) начал делать, так что не должен быстро перестать. А, вижу, вы интеграл упомянули, только с советским названием... Вроде больше пин-ту-пин аналогов и нет. Но интеграл, имхо, вполне неплохой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rnt 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Ну, еще "интеграл" минский делает аналог, IL145567, он их не так давно (сравнительно) начал делать, так что не должен быстро перестать. А, вижу, вы интеграл упомянули, только с советским названием... Вроде больше пин-ту-пин аналогов и нет. Но интеграл, имхо, вполне неплохой вариант. ясно, посмотрим интеграл.. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim61 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба ясно, посмотрим интеграл.. спасибо Посмотрите внимательно, года 3-4 назад у них была ошибка на кристалле. Подробности уже не помню, но по моему как-то не совсем правильно шло компандирование по А-закону. Сравнивали два соседних канала на IL и TP3067 - в момент тишины в канале двоичные данные сильно отличались. Очень легко было определить где какой кодек стоит))). И самое интересное что они работали в паре IL-TP нормально! Но вы на всякий случай померяйте АЧХ канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
