Перейти к содержанию
Оценочный набор на основе USB Type-C контроллера UTC2000 от Microchip
EVK-UTC2000 - оценочный набор на основе USB-С контроллера UTC2000. Разъем USB Type-CTM, по заявлению компании Microchip, произвел революцию в мире проводных подключений. Он позволяет полнофункциональным системам иметь только один порт для передачи данных SuperSpeed +, передавать большую мощность (до 100 W на порт), а также данные графики через одиночный стандартный кабель. Контроллер является базовым изделием и способен обнаружить подключение и отключение USB Type-CTM кабеля, поддерживает режимы DFP (down stream facing port) и UFP (up stream facing port). Его можно внедрить в любой существующий продукт. Чип UTC2000 выпускается в маленьком 16-контактном корпусе QFN с различными вариантами температурного диапазона (коммерческий, индустриальный и расширенный).
Набор EVK-UTC2000 позволяет оценить контроллер UTC2000 в режиме хост (DFP) и девайс (UFP). В составе набора – две платы: EVB-UTC2000-DFP (хост) и EVB-UTC2000-UFP (девайс). Для работы необходимо просто подключить USB Type-A донгл к любому стандартному Type-A порту и подключить плату UFP с помощью USB-C кабеля (входит в комплект поставки). Пользователь может протестировать различные конфигурации, а также оценить различные USB-C профили зарядки.
Рис. Оценочный набор EVK-UTC2000
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
по USB-С можно 100 Вт передавать?
Ссылка на сообщение
2 Tpeck
я вот тоже сначала не поверил, но вот тут пишут
..high power (up to 100W per port)..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
