3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение глубины
amaora
сообщение Oct 19 2016, 19:06
Пользователь №: 33 778
Цитата(TSerg @ Oct 17 2016, 20:13) *
Для тех, кто помнит еще школьную физику..
Выделим водяной столб, разобьем на несколько уровней.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQH2Q/
Это будет модель для плоской земли. Все самое интересное упущено.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 19 2016, 19:09
Guests
count_enable
сообщение Oct 19 2016, 21:02
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Цитата(TSerg @ Oct 19 2016, 21:52) *
Я полагал, что будет понятно:
- на глубинах в много км. движется автономный ПА, на котором установлен датчик гидростатического давления.
- акватория перемещения ограничена автономностью, скажем квадратом 50*50 км
Требуется периодически вычислять значение глубины ПА (дискретность 10 сек, к примеру.).
Вы как типичный заказчик - меняете ТЗ по ходу НИОКР. Когда условия задачи подгоняются под метод решения, то о творческой свободе речи не идёт. Не томите душу, просветите уж народ единственно верным способом вычисления глубины.
k155la3
сообщение Oct 20 2016, 06:14
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
пародон, может не увидел выше.
Атмосферный столб тоже участвует в обеспечении давления на самом дне.
Поэтому замер абс. давления на поверхности не помешает. порядка 1 кгс/см2 всетаки.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 20 2016, 08:10
Сообщение #20
Guests
Не меняются, а уточняются и усложняются, что и нормально.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 20 2016, 13:51
Сообщение #21
Guests
Понятно..
"Не для шариков косточка" (С) Jeer
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 20 2016, 17:46
Сообщение #22
Guests
1. Начинать, если по-взрослому, надо было с полного дифференциала удельного объема (плотности), как функции трех переменных - солености S, температуры T и давления P.
2. Затем ввести учет влияние гравипотенциала, в целом и под водой (на глубине), с привязкой к одной из моделей грави-Земли.
3. Затем прийти к пониманию, что для определения необходимых условий для пересчета давления в глубину требуется задействовать некоторый объем толщи воды, в котором интегрально определяются на основе градиентов S,T,P необходимые поля S,T,P.
4. После расчета H(S,T,P,g) - перейти к одной из картографических систем, ну и т.д.
P.S.
Причем все это, с понятными упрощениями, вполне доступно для понимания и вычисления школьнику.
Да, хороший вопрос - школьнику, какой эпохи.
P.P.S.
Влияние на таких глубинах остальных артефактов, как Луна, Марс, циклоны и антициклоны, звездные бури, эскадра АУГ над точкой измерения - это не более чем шум.
P.P.P.S.
Приведу одну из официальных конечных формул H(P,L):
( для международного уравнения состояния морской воды УС-80)
H = (99.404 + 4.983E-4 * L - 2.06E-4 * L^2 + 1.492E-6 * L^3) * P - 2.204E-2P^2;
Н - глубина, м;
L - широта, град;
P - давление, МПа.
Условия применения 0...6000 м, 0..70 град.
Погрешность вычисления глубины 0.3 м.
А тут - "веревочками".
count_enable
сообщение Oct 20 2016, 23:08
Сообщение #23
Из: Лондон
Как была получена погрешность?
Солёность воды бралась из таблицы а не из непосредственного измерения?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 25 2016, 13:45
Сообщение #24
Guests
Это вычислительная погрешность приведенного полинома.
count_enable
сообщение Oct 26 2016, 15:05
Сообщение #25
Из: Лондон
Я конечно понимаю что Лучший в Мире Совецкий Ка-Тэ-Эн, может рассчитать хоть орбиту Плутона, хоть все имена Бога пользуясь несравненным Международным Уравнением Состояния Морской Воды УС-80, да славится многочлен его, но всё же, не сочтите за труд обьяснить как солёность различных учасков водного столба высотой в 4 км определялась уравнением ПЛОТНОСТИ воды, где эта самая солёность выступает аргументом уравнения?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 15:26
Сообщение #26
Guests
Цитата(count_enable @ Oct 26 2016, 18:05) *
Я конечно понимаю..
Вряд ли..
Плотность R морской воды в функции практической солености S, температуры T и приложенного давления P:
R(S,T,P) = R(S,T,0) / (1-P / K(S,T,P))
K(S,T,P) - средний модуль упругости.
Плотность эталонной чистой среднеокеанической воды (ЧСОВ) определяется соотношеннием, рекомендованным Международным союзом чистой и прикладной химии (IUPAC):
Это полином пятой степени от T (температура).
Для более точного определения плотности ЧСОВ необходимо учитывать ее изотопный состав.
В рекомендациях IUPAC приводятся такие поправки.
P.S.
А, вообще - если лично Вам это интересно - надо посмотреть на измерительные CTD-системы.
P.P.S.
Связь "глубины" с давлением - это уравнение гидростатики.
g*dH = a * dP
или в интегральной форме:
int(g*dH) = int(a * dP)
g - гравитационный функционал
a - удельный объем морской воды
H - "глубина"
P - гидростатическое давление
count_enable
сообщение Oct 26 2016, 16:01
Сообщение #27
Из: Лондон
Но всё же, откуда взялась солёность? Не игнорируйте такой животрепещущий вопрос.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2016, 16:53
Сообщение #28
Guests
Дарагой мой, в воду добавили соль - вот и соленость.
"Ессентуки-17" пьешь? Почки выдерживают?
Измерение солености - через электропроводность, к гадалке не ходи.
count_enable
сообщение Oct 26 2016, 21:28
Сообщение #29
Из: Лондон
Не сливайте такой животрепещущий вопрос.
Есть столб воды, 4 км. В нём может быть и десяток слоёв различной температуры и солёности.
Прежде чем вытаскивать двойной интеграл и махать им, аки шашкой, нужно всю эту стратиграфию и измерить - чтобы было что считать.
Называется это гидрографическая станция.
Берётся трос, привязывается хитрое ведро, т.н. батиметр, куча термометров - и погнали. Через каждые Х метров - свежая проба воды.
И эти Х-е метры отсчитываются по... правильно, счётчику на лебёдке.
Поэтому и возникает вопрос: если мы уже промеряли солёность и температуру на всех глубинах в диапазоне от 0 до искомой, то зачем считать искомую глубину через интеграл по давлению, если мы уже её определили прямым способом?
А если же прямого промера не было, и взяли мы эти данные из справочника, то кто гарантирует упомрачительную точность в 0.3 м?
Обильные осадки - и у нас лужа пресной воды посреди океана. Дельта реки неподалёку - опять-таки солёность не табличная.
А Чистую Среднеоканическую воду оставьте сферическим коням в вакууме - они её любят пить, вместо ессентуков.
Rst7
сообщение Oct 27 2016, 07:23
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Moderator: Ко всем участникам дискуссии просьба - малость остыть и выбирать выражения. В следующий раз буду банить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th April 2018 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.00911 секунд с 7
