Oleg_IT 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Есть ЖК-индикатор AV-G128128A0-T601 (HY-128128A-T01). Где найти схему подключения? Где найти разъём к нему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Есть ЖК-индикатор AV-G128128A0-T601 (HY-128128A-T01). Где найти схему подключения? Где найти разъём к нему? http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/AV_...c/start_tab.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Спасибо, но это у меня есть. Там 14 В нужно. Как люди из 3.3 его делают? Типовое решение нужно. И разъем какой, у кого есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Спасибо, но это у меня есть. Там 14 В нужно. Как люди из 3.3 его делают? Типовое решение нужно. И разъем какой, у кого есть? Посмотрите преобразователи Pull-Up. Рекомендую фирму Maxim-Dallas, т.к. у них очень большой ряд подобной продукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Посмотрите преобразователи Pull-Up. Рекомендую фирму Maxim-Dallas, т.к. у них очень большой ряд подобной продукции. Может Step-Up? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Посмотрите преобразователи Pull-Up. Рекомендую фирму Maxim-Dallas, т.к. у них очень большой ряд подобной продукции. Может Step-Up? Да (Step-Up), то что надо: http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Спасибо. А по разьёму? Специфический он какой-то. Может этот ЖК паять нужно, а не в разъём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 18 января, 2006 Опубликовано 18 января, 2006 · Жалоба Спасибо. А по разьёму? Специфический он какой-то. Может этот ЖК паять нужно, а не в разъём? Пайка такого шлейфа дело весьма неблагодарное, т.к. необходима паяльная станция и рекомендации по технологии припаивания (температура, время нагрева, паяльный сплав и т.д.). Название конкретного типа разьемов я не знаю, но таковые существуют. Посмотрите в 'Буром Медведе', что у них есть из разьемов под зажим шлейфовых контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба Нет, всё-таки нужна типовая схема подключения. Там ещё 110В 400Гц нужно, подсветка, а такой DC-DC преобразователь я чего-то не найду. Кто работал с AV-G128128A0-T601 (HY-12896A-T01) поделитесь опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 19 января, 2006 Опубликовано 19 января, 2006 · Жалоба Нет, всё-таки нужна типовая схема подключения. Там ещё 110В 400Гц нужно, подсветка, а такой DC-DC преобразователь я чего-то не найду. Кто работал с AV-G128128A0-T601 (HY-12896A-T01) поделитесь опытом. А что конкретно Вам неясно в схеме подключения? Преобразователи для люминисцентной подсветки LCD вообще-то выпускается в достаточном асортименте. Посмотрите ссылку: http://www.enz.ch/EL-Driver/ELD_2b_D.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба Спасибо. А по разьёму? Специфический он какой-то. Может этот ЖК паять нужно, а не в разъём? Не перестают удивлять братья-китайцы. Раз уж сделали индикатор с гибким шлейфом, так делайте стандартный шаг - 0,5 или 1мм. То что разъем ставить нужно - это понятно, но вот где его взять... По крайней мере, ни у Hirose, ни у Molex нет разъемов FFC/FPC под шлейф с шагом 0,7. Видимо есть какая-нибудь контора СУНЬ-Х*Й-В-ЧАЙ-И-ВЫНЬ-СУХИМ на северном побережье Индийского океана, которая такие разъемы делает. Трясите продавца индикаторов - он должен знать или догадываться, обычно такие вещи идут если не в паре, то уж лежат на складе на соседних полках. Иначе какой смысл продавать индикаторы, кто их будет брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба Не перестают удивлять братья-китайцы. Раз уж сделали индикатор с гибким шлейфом, так делайте стандартный шаг - 0,5 или 1мм. То что разъем ставить нужно - это понятно, но вот где его взять... По крайней мере, ни у Hirose, ни у Molex нет разъемов FFC/FPC под шлейф с шагом 0,7. Видимо есть какая-нибудь контора СУНЬ-Х*Й-В-ЧАЙ-И-ВЫНЬ-СУХИМ на северном побережье Индийского океана, которая такие разъемы делает. Трясите продавца индикаторов - он должен знать или догадываться, обычно такие вещи идут если не в паре, то уж лежат на складе на соседних полках. Иначе какой смысл продавать индикаторы, кто их будет брать? Запросил, жду ответа. Говорят есть такой, но его пока не брали. А что конкретно Вам неясно в схеме подключения? Преобразователи для люминисцентной подсветки LCD вообще-то выпускается в достаточном асортименте. Посмотрите ссылку: http://www.enz.ch/EL-Driver/ELD_2b_D.html Я догадываюсь, что этих микрух много, но я с этой темой первый раз сталкиваюсь и не знаю куда сунутся. За ссылку спасибо, но там размерчики!!!! Например E040 4060 255x205x95 мм. Это раза в полтора больше моего корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 · Жалоба Не перестают удивлять братья-китайцы. Раз уж сделали индикатор с гибким шлейфом, так делайте стандартный шаг - 0,5 или 1мм. То что разъем ставить нужно - это понятно, но вот где его взять... По крайней мере, ни у Hirose, ни у Molex нет разъемов FFC/FPC под шлейф с шагом 0,7. Видимо есть какая-нибудь контора СУНЬ-Х*Й-В-ЧАЙ-И-ВЫНЬ-СУХИМ на северном побережье Индийского океана, которая такие разъемы делает. Трясите продавца индикаторов - он должен знать или догадываться, обычно такие вещи идут если не в паре, то уж лежат на складе на соседних полках. Иначе какой смысл продавать индикаторы, кто их будет брать? Запросил, жду ответа. Говорят есть такой, но его пока не брали. А что конкретно Вам неясно в схеме подключения? Преобразователи для люминисцентной подсветки LCD вообще-то выпускается в достаточном асортименте. Посмотрите ссылку: http://www.enz.ch/EL-Driver/ELD_2b_D.html Я догадываюсь, что этих микрух много, но я с этой темой первый раз сталкиваюсь и не знаю куда сунутся. За ссылку спасибо, но там размерчики!!!! Например E040 4060 255x205x95 мм. Это раза в полтора больше моего корпуса. Может стоит тогда воспользоваться другим индикатором например от сотового телефона.. http://gsmservice.ru/catalogue/ посмотрите возможно это более удачная альтернатива, если у Вас ограничение на размеро-габариты изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Может стоит тогда воспользоваться другим индикатором например от сотового телефона.. http://gsmservice.ru/catalogue/ посмотрите возможно это более удачная альтернатива, если у Вас ограничение на размеро-габариты изделия. В этом случае есть не нулевая вероятность того, что сегодня я его (ЖК) применю в серии, а завтра эти производители возьмут и прикроют производство, разработают что-нибудь ещё. Нет, лучше применять или серийное или заказное. Про заказные ЖК уже обсуждался вопрос на этом форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба В этом случае есть не нулевая вероятность того, что сегодня я его (ЖК) применю в серии, а завтра эти производители возьмут и прикроют производство, разработают что-нибудь ещё. Нет, лучше применять или серийное или заказное. Про заказные ЖК уже обсуждался вопрос на этом форуме. Однозначно заказное ЖКИ, т.к. серийные не совсем пригодны для проектируемых изделий (портативных). В основном из-за конструктива... Серийные ЖКИ относительно хорошо адаптируются в стационарной аппаратуре, в основном за счет своей потребляемой мощности. Но что бы решиться сделать заказ необходима гарантируемая перспектива востребованности изготовляемой продукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
