Перейти к содержанию
Ошибка при компиляции OpenCore Altera
Решил использовать для примера. При синтезе Pricision Synthesis ошибок не выдает. Квартус выдает ошибку -
Error: Node instance "pll_altclklock_component" instantiates undefined entity "altclklock_7500_1_NORMAL_15_15_5_5_1_0" File: R:/ref-sdr-sdram-vhdl/sdram_pogect/sdr_sdram_lib/ps/sdr_sdram_RTL/sdr_sdram_RTL_temp_2/sdr_sdram.edf Line: 3768
# Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 5 warnings
Как то не понятно все это. Скачал с сайта, должно работать.
Может кто то сталкивался с подобной ерундой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Действительно непонятно, я компилировал, не было никаких проблем. Компилировал для циклона. Правда оказалось что мне этот готовый в свой проект цеплять очень геморойно, пришлось делать свой. :(
Ссылка на сообщение
Насколько я помню эта корка предназначена ТОЛЬКО для Stratix и Cyclone ....
На других сериях компиляться не будет.... Это связано как раз с PLL.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
