Sagittarius 0 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Такой вопрос возник. Есть многоканальная схема, что то типа основного листа, процессорной части (1 штука) и какого ни будь канала (несколько штук). Отрисовав делаю Annotate Shematic, за тем Board Level Annotate (схема наименования $ComponentPrefix$GlobalIndex). Теперь, если добавить к примеру, резистор в процессорную часть и снова сделать Annotate Schematic, то этому новому резистору будет присвоен номер, который был до этого назначен какому то компоненту канала, соответственно выполнение за тем Board Level Annotate приводит к тому, что нумерация всех резисторов каналов съезжает. На этапе первоначальной схемы ладно, терпимо. Но когда уже есть плата и надо внести изменения это как то напрягает. Очевидно какая то кривость в том, как я выполняю нумерацию. Как это делать правильно, чтоб нумерация в каналах сохранялась при изменении других частей схемы? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Такой вопрос возник. Есть многоканальная схема, что то типа основного листа, процессорной части (1 штука) и какого ни будь канала (несколько штук). Отрисовав делаю Annotate Shematic, за тем Board Level Annotate (схема наименования $ComponentPrefix$GlobalIndex). Теперь, если добавить к примеру, резистор в процессорную часть и снова сделать Annotate Schematic, то этому новому резистору будет присвоен номер, который был до этого назначен какому то компоненту канала, соответственно выполнение за тем Board Level Annotate приводит к тому, что нумерация всех резисторов каналов съезжает. На этапе первоначальной схемы ладно, терпимо. Но когда уже есть плата и надо внести изменения это как то напрягает. Очевидно какая то кривость в том, как я выполняю нумерацию. Как это делать правильно, чтоб нумерация в каналах сохранялась при изменении других частей схемы? Спасибо. В дополнение к описанному существует еще несколько способов. Каждый из них имеет преимущества и недостатки. - Вторая позиция в десигнаторе это буква шифрующая название листа схемы - М (МС), З - зарядка, П - питание... - Вторая позиция в десигнаторе это цифра страницы в проекте. - Последняя позиция в десигнаторе это буква шифрующая название листа схемы - М (МС), З - зарядка, П - питание... листа схемы в проекте - Последняя позиция в десигнаторе это цифра порядкового номера листа схемы в проекте. Общая рекомендация - надо стараться избегать букв похожих на цифры - 0/O, 1/I, 3/З, 6/G. Ну и ОНС основной барьер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба В дополнение к описанному существует еще несколько способов. Каждый из них имеет преимущества и недостатки. .. - Вторая позиция в десигнаторе это цифра страницы в проекте. ... - Последняя позиция в десигнаторе это цифра порядкового номера листа схемы в проекте. Цифра не катит. много проектов с числом листов больше 10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Цифра не катит. много проектов с числом листов больше 10А я и не рекомендовал цифру, только перечислил варианты и сам использую буквы. Один мой знакомый использует только цифры, у него листов всего несколько во всех его проектах. И еще два варианта - все подряд бувы алфавита на втором или последнем месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
