Constantine110272 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Подскажите как поместить текст в Net Label слева от точки привязки? "SPACE", "X", "Y" не помогают. "X" - вообще не даёт видимых результатов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба пошарьте в примерах алтиума. Там есть и левосторонние. Скопируйте и пользуйтесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Подскажите как поместить текст в Net Label слева от точки привязки? "SPACE", "X", "Y" не помогают. "X" - вообще не даёт видимых результатов. Изменить точку привязки NetLabel - нельзя, не думаю что это сильно вам помешает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба нельзя. Но лет 5 назад меня это тоже волновало. В примерах алтиума есть левосторонние!!!. Их тоже нельзя сделать правосторонними. Я побаловался и бросил. Действительно хватает одних. Хотя конечно было бы неплохо иметь возможность переворачивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите как поместить текст в Net Label слева от точки привязки? "SPACE", "X", "Y" не помогают. "X" - вообще не даёт видимых результатов. Если вы нажмете "~", то вы увидите все, что можно сделать с помощью Shortcuts во время операции с Net Label - см. рис. Это, кстати, относиться ко многим операциям в АД, советую запомнить B) Изменено 17 июня, 2011 пользователем Rodavion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Действительно хватает одних. Хотя конечно было бы неплохо иметь возможность переворачивать Левосторонние были бы полезны для оформления цепей по ГОСТ, когда цепь оканчивается стрелкой с меткой. Правосторонние метки хорошо подходят для цепей, которые направлены вправо и вверх. А вот если вниз и влево, то не получается. Тут бы были кстати левосторонние. А так приходится все такие цепи делать вправо и вверх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Левосторонние были бы полезны для оформления цепей по ГОСТ, когда цепь оканчивается стрелкой с меткой. Правосторонние метки хорошо подходят для цепей, которые направлены вправо и вверх. А вот если вниз и влево, то не получается. Тут бы были кстати левосторонние. А так приходится все такие цепи делать вправо и вверх. Что то я не понимаю этой проблемы... Вот у меня на примере все метки правосторонние Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Проблемы нет. Но хотелось бы иметь левосторонние. Тогда их справа удобно ставить на концы линий, висящих в воздухе (без стрелок, как у вас). Гост кстати это разрешает. Тогда линия связи доходит как раз до окончания надписи и все выглядит красиво. При этом она стоит на узле и легко перемещается при необходимостью с NetLabel В общем не хватает фичи. Хотя, как я уже говорил, в примерах алтиума есть левосторонние Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Что то я не понимаю этой проблемы... Вот у меня на примере все метки правосторонние Насколько мне склероз не врёт, метка должна находиться со стороны острия стрелки. Возможно, я уже отстал от жизни и нынче всё иначе. Внешний вид (читабельность схемы), кстати, у метки со стороны острия стрелки намного лучше, нежели у альтернативного варианта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Насколько мне склероз не врёт, метка должна находиться со стороны острия стрелки. Возможно, я уже отстал от жизни и нынче всё иначе. Внешний вид (читабельность схемы), кстати, у метки со стороны острия стрелки намного лучше, нежели у альтернативного варианта. Склероз не врет, должно быть как на рис., но в таком случае как в случае левосторонней, так и правосторонней NetLabel в АД она все равно располагается неправильно, не у острия, а выше. Изменено 17 июня, 2011 пользователем Rodavion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantine110272 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Написал небольшой скрипт, позволяющий вращать Net Label (изменять точку привязки). Немного его почищу от мусора и выложу, может кому пригодится. Изменено 21 июня, 2011 пользователем Constantine110272 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба Можно и с мусором, главное суть увидеть быстрее :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба PlaceNetLabel FontID <Size> <Rotation> <Underline> <Italic> <Bold> <StrikeOut> <FontName> <Rotation> не работает, других параметров, способных изменить точку привязки нет. Возможно, ранее был использован недокументированный параметр процедуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantine110272 0 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Скрипт JustNetLabel JustNetLabel__22.06.11_14_02_18_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Замечательный скрипт. Работает :) Сэнк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
