Перейти к содержанию
На что приклеить OLED экран
Здравствуйте!
Клеим экраны WEO006432A
http://www.winstar.com.tw/ru/products/oled...play/micro.html
к плате.
Используем двусторонний скот 0.05мм, полиуретановый клей.
Скотч отклеивается, с клеем свои особенности - требуется фиксировать экран до полимеризации.
А вы как свои экраны фиксируете? Поделитесь идеями.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чтобы скотч отклелися не верится. Разве что на масло клеить. Обезжириватт пробовали? А защитную плёнку снимали с материала?
Ссылка на сообщение
:biggrin: обезжириваем. и пленку снимаем!
Экран паяется лицом вниз, потом шлейф загибается и экран приклеивается к плате.
Упругость шлейфа постепенно отклеивает экран от скотча.
рамку сделайте
Места нет под рамку, вся плата чуть больше этого экрана
Изменено пользователем SerjT
Ссылка на сообщение
можно установить перемычку из провода поверх шлейфа в том месте где он отклеивает скотч, как бы подтянуть шлейф к плате
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
к плате.
А этот клей, "китайские сопли" или термоклей, как его еще называют, из пистолета, не помогает? Китайцы на него все, что можно клеят, и даже то, что нельзя :biggrin:
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Наверно просто скотч неправильный выбрали. На хорошем скотче от 3М или tesa не только экранчик - большое зеркало держится. Но толщина клеевого слоя побольше должна быть - 100..250мкм.
Ссылка на сообщение
Да, от толщины сильно зависит будет держать или нет. На 400мкм держится хорошо. А на 50 мкм (даже от 3М) не очень.
А толщина ограничена.
Клей используем полиуритановый. Клеить надо по инструкции: намазать две стороны, подождать 10 мин. Потом сильно прижать.
Но надо еще фиксировать, так как изгиб шлейфа постепенно отрывает экран от платы.
Хотелось бы как-то уйти от прижимов, грузов и пр. схем фиксации.
Ссылка на сообщение
400мкм клея - это что-то совсем нереально много. Судя по разговору с дилерами tesa, для хорошей прочности минимум 100мкм надо. А максимум у них - 250мкм, но это для зеркал и держит даже слишком для наших применений, попробовали и ушли на 120мкм. Так что звоните в Дизу или дилеру 3М и консультируйтесь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
