wws 0 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба Необходимо усилить сигнал 5миливольт до уровня ТТЛ. Форма сигнала не важна. Частота ооло 600 Гц. Питание однополярное -12в. Диапазон рабочих температур - -40+60 цельсия. Посоветуйте операционник или может предусилитель УНЧ. Буду признателен ссылке на схему включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба Необходимо усилить сигнал 5миливольт до уровня ТТЛ. Форма сигнала не важна. Частота ооло 600 Гц. Питание однополярное -12в. Диапазон рабочих температур - -40+60 цельсия. Посоветуйте операционник или может предусилитель УНЧ. Буду признателен ссылке на схему включения. Вам компаратор нужен, а не усилитель. А что -12 В - это так и есть - отрицательное напряжение питания узла,? А как у Вас логика запитана? И сигнал относительно чего берется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazap 0 23 мая, 2006 Опубликовано 23 мая, 2006 · Жалоба Необходимо усилить сигнал 5миливольт до уровня ТТЛ. Форма сигнала не важна. Частота ооло 600 Гц. Питание однополярное -12в. Диапазон рабочих температур - -40+60 цельсия. Посоветуйте операционник или может предусилитель УНЧ. Буду признателен ссылке на схему включения. Вам компаратор нужен, а не усилитель. А что -12 В - это так и есть - отрицательное напряжение питания узла,? А как у Вас логика запитана? И сигнал относительно чего берется? Вообще-то включить компаратор на 5 мВ, я думаю несерьезно. Нужно его сначала усилить, мВ до 100, и после этого на компаратор. Самый простой исилитель компаратор- что-то типа к561лн2 с обычными резисторами в обраной связи. Усиление каждого элемента =10. Вам понадобитс3-4. Один каскад: резистор на вх элемента ( к примеру10К), 2-й резистор между вх. и вых. ( к примеру100К) и Такая последовательная цепочка до нукжного усиления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 24 мая, 2006 Опубликовано 24 мая, 2006 · Жалоба Необходимо усилить сигнал 5миливольт до уровня ТТЛ. Форма сигнала не важна. Частота ооло 600 Гц. Питание однополярное -12в. Диапазон рабочих температур - -40+60 цельсия. Посоветуйте операционник или может предусилитель УНЧ. Буду признателен ссылке на схему включения. Вам компаратор нужен, а не усилитель. А что -12 В - это так и есть - отрицательное напряжение питания узла,? А как у Вас логика запитана? И сигнал относительно чего берется? Вообще-то включить компаратор на 5 мВ, я думаю несерьезно. Нужно его сначала усилить, мВ до 100, и после этого на компаратор. Самый простой исилитель компаратор- что-то типа к561лн2 с обычными резисторами в обраной связи. Усиление каждого элемента =10. Вам понадобитс3-4. Один каскад: резистор на вх элемента ( к примеру10К), 2-й резистор между вх. и вых. ( к примеру100К) и Такая последовательная цепочка до нукжного усиления Зачем городить огород - нужное усиление (1000) обеспечивается любым компаратором, а заодно и фиксацию уровня переключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
