Teflon 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые! Проектируется промышленная система сбора данных на сто станков, пока предполагается, что в основе будут лежать модули дискретного ввода (да/нет). Возник вопрос: как на практике организовать ввод трехзначного числа? Варианты с использованием электронных терминалов (собственная сеть, независимая от модулей дискретного ввода) рассматриваются, решения предложены, но стоимость достаточно велика. Неужели нельзя решить вопрос проще? Например, поставить механические тумблеры, которые будут обеспечивать ввод одного разряда замыканием/размыканием четырех пар контактов? Как проще всего решить такую задачу? Как, наконец, принято решать такие задачи? К слову, предложенная стоимость терминала ввода данных колеблется от 6 до 8 тысяч рублей... Есть сильные сомнения, что такая цена оправдана. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Если Вам приходилось видеть импульсные лабораторные блоки питания советского производства серии Б5 (Б5-47, Б5-48 и др.), вспомните цифровой терминал на передней панели, с помощью которого задаётся требуемое напряжение (и ток). На нём можно было выставить четырёхзначное (если правильно помню) число и получить на выходе двоично -десятичный код. Может быть, Вас такой вариант устроит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Teflon 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Если Вам приходилось видеть импульсные лабораторные блоки питания советского производства серии Б5 (Б5-47, Б5-48 и др.), вспомните цифровой терминал на передней панели, с помощью которого задаётся требуемое напряжение (и ток). На нём можно было выставить четырёхзначное (если правильно помню) число и получить на выходе двоично -десятичный код. Может быть, Вас такой вариант устроит. Вот именно такую штуку я и имел в виду. Только где такие тумблера купить и как вообще они правильно называются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MarkII 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Называется это - переключатель галетный. Например 11П1НПМ, что в переводе значит 11 положений, одно направление. Поищите, поисковики дают много результатов. Удачи З.Ы. счас прямо проделал поиск по критерию ПГК в http://www.einfo.ru/ , там их немеряно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Teflon 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Спасибо. Как я понял, такой переключатель обеспечивает лишь замыкание/размыкание цепи. Есть ли готовые решения для организации двоичной кодировки (промежуточного звена между переключателем и дискретными модулями ввода)? Один набор сделать просто, но на сто комплектов - а вдруг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Спасибо. Как я понял, такой переключатель обеспечивает лишь замыкание/размыкание цепи. Есть ли готовые решения для организации двоичной кодировки (промежуточного звена между переключателем и дискретными модулями ввода)? Один набор сделать просто, но на сто комплектов - а вдруг? Именно такие как на фотке, дают на выходе или просто переключение контактов в соотв. с к-вом положений, или, что и тебуется, двоичный код (могут иметь еще и инверсные выходы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Может это и имелось в виду, но я бы предложил верньер... или я не понял задачи... индикация этого дела есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Ща в моде крутилки (типа уровень звука - колёсико мышки). Но нужен индикатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба верньер - и есть крутилка, но индикатор действительно нужен, да и контроллер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Если Вам приходилось видеть импульсные лабораторные блоки питания советского производства серии Б5 (Б5-47, Б5-48 и др.), вспомните цифровой терминал на передней панели, с помощью которого задаётся требуемое напряжение (и ток). На нём можно было выставить четырёхзначное (если правильно помню) число и получить на выходе двоично -десятичный код. Может быть, Вас такой вариант устроит. Вспоминая эти армянские БП (большинство моделей были изготовлены Бакинским заводом) я бы категорически не рекомендовал такие переключатели-кодеры. Да еще в условиях производства. Они НЕ герметичные и контакты довольно быстро стираются/размазываются по плате. Лучше уж, как тут уже предложили, поставить энкодер. Сигнал с энкодера обрабатывать на МК. Этим же МК управлять индикацией тремя семисегментными светодиодными индикаторами. До кучи к устройству еще и RS-485 можно добавить. Это если потребуется организовать связь. Без учета стоимости энкодера такое устройство в 1000 рублей должно уложится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба верньер - и есть крутилка, но индикатор действительно нужен, да и контроллер... Не знал. Сверился с всемирным разумом, тот удивлённо вертит головой, верньером (нониусом) называет шкалу, такую как на штангенциркуле нарисована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Посмотрите на переднюю панель реле. http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rvo-p3-u-08.htm Там есть переключатель, выдающий двоичный код. Реле промышленного применения. Не помню сейчас как называется, но в платане были эти переключатели. Мы не стали использовать потому, что один разряд стоил около 100руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sK0T 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Возник вопрос: как на практике организовать ввод трехзначного числа? Варианты с использованием электронных терминалов (собственная сеть, независимая от модулей дискретного ввода) рассматриваются, решения предложены, но стоимость достаточно велика. С какой частотой будет осуществляться ввод этого числа? Один раз в жизни, два? Со своей колокольни — клавиатура (17 руб.) + ЖК индикатор (65 руб.) + МК PIC (30 руб.) + драйвер RS485 (30 руб.) + программисту разовый платёж + плата + корпус. Ну и где тут тысяча рублей за устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Со своей колокольни — клавиатура (17 руб.) + ЖК индикатор (65 руб.) + МК PIC (30 руб.) + драйвер RS485 (30 руб.) + программисту разовый платёж + плата + корпус. Ну и где тут тысяча рублей за устройство? А вы нарисуйте полную электрическиую принципиальную схему с гальваноразвязанным RS485 (все-таки промышленные условия!), добавьте герметичный готовый корпус (если хочется свой, то штамп для несложного корпуса не менее $500 будет стоить) с гермовводами, выкиньте LCD и поставьте семисегментные светодиодные индикаторы размером не менее 20мм или если уж LCD, то берите соответствующий корпус с окном для него. После этого составьте полную спецификацию устройства и просчитайте его по ценам, тогда и обсудим стоимость. P.S. то, что вы описали в двух словах это бытовое радиолюбительское устройство, а не контроллер для промышленного оборудования ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sK0T 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба P.S. то, что вы описали в двух словах это бытовое радиолюбительское устройство, а не контроллер для промышленного оборудования ;) Так я и не спорю! Говорю ведь — со своей колокольни. Электроника там впрочем что в любительском, что в человеческом исполнении не сильно дорогая, а вот герметичный корпус и нормальная документация это да… :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
