alexf 0 31 декабря, 2004 Опубликовано 31 декабря, 2004 · Жалоба С Новым Годом! Я традиционно работал с Xilinx а тут решил попробовать Альтеру. И на вскидку впечатление что на много больше удобств в софте. Например больше информации при синтезе. И особенно поражает Signal*Tap. Исключительно полезная прилада. Хотя вроде есть аналог в виде CHip*Scope. Надо попробовать. Вопрос 1: общество согласно что работать с Квартусом удобнее? Проблема: я использовал халявный PicoBlazer. У Альтеры есть корка покруче - Ni*os - только она хочет лицензию. Вопрос 2: есть способ отучить? Вопрос 3: а известный "декрипт" что именно декриптит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovic 0 1 января, 2005 Опубликовано 1 января, 2005 · Жалоба >Вопрос 1: общество согласно что работать с Квартусом удобнее? Когда только начинаешь работать с ПЛИС, то удобнее из-за наличия AHDL. Это язык весьма простой и заточен под проектирование логики на ПЛИС (Verilog и VHDL - языки более универсальные, следовательно посложнее). А если переходишь с другой среды проектирования и на другие семейства ПЛИС - вопрос только как быстро сможешь переучиться. >Вопрос 2: есть способ отучить? Покопайся на FTP - что-нибудь найдешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovic 0 2 января, 2005 Опубликовано 2 января, 2005 · Жалоба То alexf: from email>Тут мелькала "таблетка", но может ты скажешь как пользоваться? Меняешь s*y*s_c*p*t.dll на пропатченный и подсовываешь Q*a*r*t*u*s`у файл с лицензией в которой есть N*i*o*s а дальше изучай доки и программируй результат :-) То moderator: может надо эту тему закрыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 2 января, 2005 Опубликовано 2 января, 2005 · Жалоба То moderator: может надо эту тему закрыть? Не вижу смысла - она не противоречит общей теме форума. alexf Вопрос 3: а известный "декрипт" что именно декриптит? Альтеровские зашифрованные исходники: мегакорки и файлы для NIOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 3 января, 2005 Опубликовано 3 января, 2005 · Жалоба alexf Вопрос 3: а известный "декрипт" что именно декриптит? Альтеровские зашифрованные исходники: мегакорки и файлы для NIOS. <{POST_SNAPBACK}> Не сочтите идиотом: я его напускал на много файлов, а он все матерился "the file is not encrypted". Если кто подкинет ссылку на описание, буду премного благодарен. В наборе Ниос 2 имеется ряд фаилов с расширением ".v", только они закриптованы. Или я разучился понимать верилог :) Все собирается и работает час, как известно. А вот с первым вариантом Ниоса совсем облом: Квартус говорит что нет лицензии на AFxxxx и на этом дело заканчивается. Не то чтобы это жизненно важно: я уже запихал свой процессор на основе халявного PIC, но все же хочется знать как это лечится, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 3 января, 2005 Опубликовано 3 января, 2005 · Жалоба Когда только начинаешь работать с ПЛИС, то удобнее из-за наличия AHDL. Это язык весьма простой и заточен под проектирование логики на ПЛИС (Verilog и VHDL - языки более универсальные, следовательно посложнее). А если переходишь с другой среды проектирования и на другие семейства ПЛИС - вопрос только как быстро сможешь переучиться. Я несколько другое имел в виду. Пишу я все равно на верилоге, а чем синтезировать мне по барабану. Просто мне показалось на второй день знакомства с Квартусом что в нем много весьма полезных свойств по сравнению с ISE. А начал я еще на Foundation достаточно давно. Когда чипы были на 5 вольт. И возникает вопрос: а не перейти ли на Альтеру? Как я понимаю, железо примерно одного порядка. Я говорю про дешевые чипы: Spartan and Cyclone. И интересно знать мнение общества. Особенный восторг вызвал SignalTap. Memory Editor тоже. И очень понравился отчет синтезатора по всем пунктам. Единственное но: назначение ножек. Наверное можно TCL скрипты писать, но я еще не пробовал. А графическим методом медленно и печально. То ли дело текстовым редактором в ISE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 3 января, 2005 Опубликовано 3 января, 2005 · Жалоба Несколько странный вопрос и, соответственно, его обсуждение. Сравнивается узкоспециализированный софт с неперекрывающимися областями применения. Lets compare apples with apples - а тут я усматриваю попытку решить, чего лучше - яблоки или селедка. Затруднительно, господа. По-моему тут первично, то, на какого производителя Вы ориентируетесь, и вопрос о сравнении удобств и прибабахов сугубо вторичен. В какой-то мере он (вопрос) имеет смысл, если Вы и производителя кристаллов можете выбирать по своему усмотрению, но это редкий кайф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 4 января, 2005 Опубликовано 4 января, 2005 · Жалоба В какой-то мере он (вопрос) имеет смысл, если Вы и производителя кристаллов можете выбирать по своему усмотрению, но это редкий кайф. <{POST_SNAPBACK}> Да, мне действительно так повезло: я могу выбрать либо Spartan 3 либо Cyclone. Чипы сравнимые по цене и свойствам. Поэтому мне очень интересно мнение знатоков - действительно ли удобств у Альтеровского софта больше. Apples to oranges получается только в том что Квартус полный, а ISE - нет. Альтера сама виновата - не прислала лицензию. Пришлось самому сделать :) К сожалению я не нашел пока лекарства для Chip*Scope. Если найду, может он так же хорош как и Signal*Tap? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vincent Vega 0 7 января, 2005 Опубликовано 7 января, 2005 · Жалоба Вопрос 2: есть способ отучить? <{POST_SNAPBACK}> в форуме на telesys.ru периодически появляется некий Stewart Little. Он распространял лекарства для Nios и NiosII. у меня есть кое-какая информация по лечению Nios II (правда я сам им не пользовался) - могу выслать вам на е-mail. или спросите сами на телесистемах - я лумаю пришлют быстро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 11 марта, 2005 Опубликовано 11 марта, 2005 · Жалоба Особенный восторг вызвал SignalTap. Memory Editor тоже. SignalTap - да, очень полезная вещь. А вот Memory Editor на деле мне не пригодился - он требует под себя один порт памяти. Т.е. если память используется в двухпортовом режиме, то приблуда эта бесполезна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
belena7 0 17 марта, 2005 Опубликовано 17 марта, 2005 · Жалоба Я говорю про дешевые чипы: Spartan and Cyclone. И интересно знать мнение общества. Nas4et Spartan3 i Cyclon2. Primeryal proekt pod oba chipa functionality poxojee, xotya architecture nemnogo raznaya. U Altera proshe ispol'zovanie megafunction kak component, u Xilinx nado vse configurirovat' 4erez CoreGen 4to nemnogo napryagaet. U Spartan 3 BRAM bol'shego razmera i ix sootvetstvenno men'she, v etom plane nebol'shie RAM blocks v Cyclon 2 mne kajutsya gibche. Nu a ostanovilsya na Spartane 3 potomu 4to predostavlyaet XC50S3 package CP132 razmerom vsego 8x8 4to i stalo kriteriem v vibore chipa. Altera voobshe poka takoi package ne imeet a fbga 16x16 obeshali tol'ko v konce vesnbl. No voobshe oni rasslabilis' i Xilinx ix na4al pressovat' i oni zashevelilis' sei4as Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
