Перейти к содержанию
Согласование импедансов
Есть высокоскоростной канал передачи а-ля цифровой информации со скоростью 10Гбит. Передатчик согласован на 100 Ом, приемник - на 100 Ом. Приемник и передатчик расположены на разных платах, платы соединены жестким разъемом (безо всяких шлейфов) с импедансом 85 Ом. Трассы на платах проложены дифпарами. Расстояния небольшие - порядка 50-60мм от передатчика до разъема, столько же - от разъема до приемника, в разъемном сочленении набежит еще 50-60мм, сам разъем прессуется, есть несколько ПО. Будет ли такое соединение как-то существенно влиять на передаваемый сигнал или трансиверы справятся, если дифпары на плате 100-омные? А если 85-омные? Хотелось бы услышать компетентное мнение.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А у вас моделек разъема нет? Загоните в тот же сигрити, например, промоделируйте путь полностью. С разными конфигурациями трасс и прочим.
Ссылка на сообщение
Моделек нету, да и не работал я с Сигрити. А там, ведь, еще и с настройками трансиверов разбираться надо, да и самих моделей трансиверов нема. Это, ведь, не просто IBIS-модели будут. Мне бы просто для начала понять - будет ли какое-то существенное влияние при таком включении или можно не париться и трансиверы эквалайзерами все подравняют?
Изменено пользователем qsr
Ссылка на сообщение
При импедансе линии 100 Ом и разъма 85 Ом коэффициент отражения будет около 0.1. Получаем следующую картину: при переходе с линии на разъем сигнал теряет 10% амплитуды, которая уходит обратно в передатчик и там поглащается. 90% идут дальше и на переходе разъем-линия снова теряют 10%, которые идут обратно, и на переходе разъем-линия (в обратном направлении) снова отражаются и складываются с сигналом. 81% исходного сигнала доходит до приемника, а через некоторое время доходит звон, который составляет 1% от исходного. Для более приближенного к реальности прогноза надо конечно моделировать.
Звон вроде бы небольшой, но потери заметные. Будет ли в таких условиях работать приемник?
Ссылка на сообщение
дифпары должны быть 100 oHm а перед разъемом должны быть последовательные 15 oHm резисторы с обоих сторон
(пары по 7.5 oHm резисторов на D+, D-)
Ссылка на сообщение
Заложите нулевые резисторы на трассах прямо перед разъемом на стороне передачи, потом поставите резисторы.
Рассогласование импеданса влияет на затухание сигнала, но еще неизвестно откуда вклад будет больше,
от материала платы или от разъема. Если мощности передатчиков и чувствительности приемников хватит,
вполне может оказаться что на все можно забить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
