Перейти к содержанию
Организация памяти EEPROM
Всем привет.
Есть такая задача хранить в еепром записи.
Выглядит это примерно так
[record1] [data1][data2][data3][data4][data5]
[record2] [data1]
[record3] [data1][data2][data3][data4]
Они все разной длины, и мне нужно иметь возможность искать, удалять, редактировать эти записи. Если для поиска Можно сделать отдельную табличку с номерм записи и ее адресом в памяти и поиск производит просто по таблице, то вот добавить поля к записи уже сложнее, а с удалением тоже трудности если просто их удалять, то память быстро станет фрагментированой.
Может есть какие-нибудь способы нечто вроде двоичного дерева поиска или еще чего?
Пишу на си под АВР
Изменено пользователем z-ram
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В чем проблема-то... при удалении все сгребаете в начало, чтобы данные всегда были непрерывным куском.
Ссылка на сообщение
В быстром исчерпании ресурса начала eeprom? В скорости процесса сдвигания (если память большая, а двигаем почти все ее содержимое)?
Ссылка на сообщение
можно предложить однонаправленный или двунаправленный связанный список (смотря в каких направлениях нужно проходить)
и два вспомогательных связанных списка для хранения свободных ячеек и занятых
Ссылка на сообщение
Надуманная постановка задачи. Нужно привести все записи к более удобоваримому виду, и затолкать их в один или несколько циклических буферов.
Ссылка на сообщение
А как узнать лего и быстро найти нужную запись по адресу? Попутно составить список адресов и номеров записей в памяти?
Вот сделал я циклический буфер натолкал туда 1000 записей, затем мне нужно найти 50 разных записей в разных местах буфера, затем удалить их или отредактировать.
Ссылка на сообщение
FatFS от Чена?
eeprom обычно маленькие вроде. одна только фат таблица дофига займет. ну и ресурс, да.
Ссылка на сообщение
Я бы предложил вам что-то вроде по аналогии с реализацией хэш-таблиц.
Формат записи: номер, длина, данные, чексум, флаг стертости.
Вся память делится на несколько связанных списков размером минимум в три страницы памяти.
Из номера записи по хэш-функции (упрощенной какой-нибудь) вычисляется индекс соответсвующего связанного списка и в него добавляется/читается/удаляется (отмечается флаг) запись.
При переходе в связанном списке через ноль, он переформатируется и удаляются старые записи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
