tvilsa 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Добрый день. Возникла проблема при выполнении кода с инициализацией большого массива. В свое время я уже попадал на подобные грабли https://electronix.ru/forum/index.php?showt...c=92535&hl= Тогда уважаемые товарищи показали, что необходимо использовать __low_level_init для того, чтобы избежать срабатывания сторожевого таймера. Тогда проблема решилась но размер массива был ограничен величиной 7500 и он определялся в ОЗУ и использовался для накопления данных. Прошло (вот чёрт) уже 6 лет и при реализации нового проекта понадобилось выводить в ШИМ массив заранее определенный. Код написал загружен и вот проблема. При величине массива до 8180 всё работает нормально. Перешагнул дальше например 8200 и уже не работает. Причем если остановить выполнение программы то видно, что переменная b содержит какое то непотребство (все время разное) и программа вобщем то не выходит из процедуры __low_level_init(). В чём может быть проблема? Заранее спасибо. #include "msp430x26x.h" int __low_level_init(void) { char i; // place your code for hardware initialization here WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT BCSCTL1 = XT2OFF + XTS + DIVA_0; // lx кварц высокочастотный aclk = hxt; частота 500000 МГц BCSCTL2 = SELM_3; // smclk = lx BCSCTL3 = LFXT1S_2; // 3 – 16MHz crystal or resonator // Wait for xtal to stabilize do { IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set } while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set? P1DIR |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 output P1SEL |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions CCR0 = 256-1; // PWM Period CCTL2 = OUTMOD_7; // CCR2 reset/set CCR2 = 128; // CCR2 PWM duty cycle TACTL = TASSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode return (1); } void main(void) { unsigned int b; unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; // Mainloop for (;;) { for (b=0;b<16;b++) { CCR2 = data[b]; // CCR2 PWM duty cycle __delay_cycles(3445); // задержка }; }; } листинг ############################################################################### # # # IAR C/C++ Compiler V5.10.1.50144/W32 for MSP430 13/Oct/2017 11:38:18 # # Copyright 1996-2010 IAR Systems AB. # # # # __rt_version = 3 # # __double_size = 32 # # __reg_r4 = free # # __reg_r5 = free # # __pic = no # # __core = 430X # # __data_model = small # # Source file = C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\main.c # # Command line = "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\main.c" -lC # # "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\List\" # # -o "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\Obj\ # # " --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion # # --no_tbaa --debug -D__MSP430F2618__ -e --double=32 # # --dlib_config "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded # # Workbench 6.0\430\LIB\DLIB\dl430xsfn.h" --core=430X # # --data_model=small -On --multiplier=16s # # List file = C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\List\mai # # n.lst # # Object file = C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\Obj\main # # .r43 # # # # # ############################################################################### C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\main.c 1 #include "msp430x26x.h" \ In segment DATA16_AN, at 0x2 \ unsigned char volatile IFG1 \ IFG1: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x57 \ unsigned char volatile BCSCTL1 \ BCSCTL1: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x58 \ unsigned char volatile BCSCTL2 \ BCSCTL2: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x53 \ unsigned char volatile BCSCTL3 \ BCSCTL3: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x22 \ unsigned char volatile P1DIR \ P1DIR: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x26 \ unsigned char volatile P1SEL \ P1SEL: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x160 \ unsigned short volatile TACTL \ TACTL: \ 000000 DS8 2 \ In segment DATA16_AN, at 0x166 \ unsigned short volatile TACCTL2 \ TACCTL2: \ 000000 DS8 2 \ In segment DATA16_AN, at 0x172 \ unsigned short volatile TACCR0 \ TACCR0: \ 000000 DS8 2 \ In segment DATA16_AN, at 0x176 \ unsigned short volatile TACCR2 \ TACCR2: \ 000000 DS8 2 \ In segment DATA16_AN, at 0x120 \ unsigned short volatile WDTCTL \ WDTCTL: \ 000000 DS8 2 2 \ In segment CODE, align 2, root 3 int __low_level_init(void) \ __low_level_init: \ 000000 REQUIRE ?cstart_call_low_level_init 4 { 5 char i; 6 // place your code for hardware initialization here 7 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT \ 000000 B240805A2001 MOV.W #0x5a80, &0x120 8 9 BCSCTL1 = XT2OFF + XTS + DIVA_0; // lx кварц высокочастотный aclk = hxt; частота 500000 МГц \ 000006 F240C0005700 MOV.B #0xc0, &0x57 10 BCSCTL2 = SELM_3; // smclk = lx \ 00000C F240C0005800 MOV.B #0xc0, &0x58 11 BCSCTL3 = LFXT1S_2; // 3 – 16MHz crystal or resonator \ 000012 F24020005300 MOV.B #0x20, &0x53 12 13 // Wait for xtal to stabilize 14 do 15 { 16 IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag \ ??__low_level_init_1: \ 000018 E2C30200 BIC.B #0x2, &0x2 17 for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set \ 00001C 7E43 MOV.B #0xff, R14 \ ??__low_level_init_0: \ 00001E 5E93 CMP.B #0x1, R14 \ 000020 0228 JNC ??__low_level_init_2 \ 000022 7E53 ADD.B #0xff, R14 \ 000024 FC3F JMP ??__low_level_init_0 18 } 19 while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set? \ ??__low_level_init_2: \ 000026 E2B30200 BIT.B #0x2, &0x2 \ 00002A F62F JC ??__low_level_init_1 20 21 P1DIR |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 output \ 00002C F2D00C002200 BIS.B #0xc, &0x22 22 P1SEL |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions \ 000032 F2D00C002600 BIS.B #0xc, &0x26 23 CCR0 = 256-1; // PWM Period \ 000038 B240FF007201 MOV.W #0xff, &0x172 24 CCTL2 = OUTMOD_7; // CCR2 reset/set \ 00003E B240E0006601 MOV.W #0xe0, &0x166 25 CCR2 = 128; // CCR2 PWM duty cycle \ 000044 B24080007601 MOV.W #0x80, &0x176 26 TACTL = TASSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode \ 00004A B24010016001 MOV.W #0x110, &0x160 27 return (1); \ 000050 1C43 MOV.W #0x1, R12 \ 000052 1001 RETA \ 000054 REQUIRE WDTCTL \ 000054 REQUIRE BCSCTL1 \ 000054 REQUIRE BCSCTL2 \ 000054 REQUIRE BCSCTL3 \ 000054 REQUIRE IFG1 \ 000054 REQUIRE P1DIR \ 000054 REQUIRE P1SEL \ 000054 REQUIRE TACCR0 \ 000054 REQUIRE TACCTL2 \ 000054 REQUIRE TACCR2 \ 000054 REQUIRE TACTL 28 } 29 30 \ In segment CODE, align 2 31 void main(void) \ main: 32 { \ 000000 0A12 PUSH.W R10 \ 000002 31800820 SUB.W #0x2008, SP 33 unsigned int b; 34 unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; \ 000006 0C41 MOV.W SP, R12 \ 000008 3E40.... MOV.W #`?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0,`, R14 \ 00000C 3D400820 MOV.W #0x2008, R13 \ 000010 ........ CALLA #?CopyMemoryBytes 35 36 37 // Mainloop 38 for (;;) 39 { 40 for (b=0;b<16;b++) \ ??main_0: \ 000014 0A43 MOV.W #0x0, R10 \ ??main_1: \ 000016 3A901000 CMP.W #0x10, R10 \ 00001A FC2F JC ??main_0 41 { 42 CCR2 = data[b]; // CCR2 PWM duty cycle \ 00001C 0F4A MOV.W R10, R15 \ 00001E 0F51 ADD.W SP, R15 \ 000020 6F4F MOV.B @R15, R15 \ 000022 4F4F MOV.B R15, R15 \ 000024 824F7601 MOV.W R15, &0x176 43 __delay_cycles(3445); // задержка \ 000028 ////////////// Start of 3445 cycles delay. \ 000028 003C JMP ??main_3 \ ??main_3: \ 00002A 3F407A04 MOV.W #0x47a, R15 \ ??main_2: \ 00002E 3F53 ADD.W #0xffff, R15 \ 000030 FE2F JC ??main_2 \ 000032 ////////////// End of delay code. 44 }; \ 000032 1A53 ADD.W #0x1, R10 \ 000034 F03F JMP ??main_1 \ 000036 REQUIRE TACCR2 45 46 }; 47 } \ In segment DATA16_C, align 1, align-sorted \ `?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0,`: \ 000000 00FF00FF00FF DC8 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255 \ 00FF00FF00FF \ 00FF00FF \ 000010 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000020 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000030 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000040 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000050 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000060 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000070 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000080 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000090 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000100 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000110 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000120 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000130 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000140 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000150 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000160 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000170 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000180 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000190 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000200 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000210 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000220 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000230 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000240 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000250 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000260 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000270 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000280 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000290 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000300 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000310 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000320 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000330 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000340 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000350 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000360 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000370 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000380 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000390 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000400 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000410 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000420 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000430 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000440 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000450 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000460 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000470 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000480 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000490 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000500 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000510 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000520 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000530 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000540 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000550 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000560 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000570 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000580 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000590 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000600 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000610 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000620 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000630 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000640 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000650 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000660 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000670 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000680 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000690 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000700 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000710 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000720 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000730 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000740 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000750 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000760 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000770 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000780 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000790 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000800 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000810 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000820 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000830 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000840 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000850 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000860 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000870 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000880 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000890 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000900 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000910 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000920 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000930 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000940 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000950 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000960 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000970 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000980 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000990 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000ED0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001000 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001010 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001020 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001030 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001040 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001050 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001060 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001070 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001080 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001090 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001100 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001110 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001120 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001130 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001140 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001150 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001160 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001170 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001180 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001190 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001200 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001210 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001220 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001230 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001240 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001250 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001260 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001270 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001280 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001290 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001300 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001310 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001320 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001330 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001340 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001350 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001360 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001370 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001380 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001390 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001400 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001410 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001420 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001430 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001440 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001450 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001460 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001470 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001480 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001490 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001500 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001510 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001520 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001530 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001540 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001550 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001560 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001570 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001580 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001590 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001600 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001610 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001620 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001630 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001640 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001650 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001660 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001670 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001680 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001690 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001700 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001710 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001720 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001730 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001740 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001750 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001760 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001770 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001780 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001790 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001800 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001810 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001820 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001830 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001840 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001850 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001860 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001870 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001880 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001890 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001900 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001910 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001920 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001930 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001940 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001950 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001960 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001970 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001980 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001990 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001ED0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 002000 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 0000 48 49 50 Maximum stack usage in bytes: Function CSTACK -------- ------ __low_level_init 4 main 8206 Segment part sizes: Function/Label Bytes -------------- ----- IFG1 1 BCSCTL1 1 BCSCTL2 1 BCSCTL3 1 P1DIR 1 P1SEL 1 TACTL 2 TACCTL2 2 TACCR0 2 TACCR2 2 WDTCTL 2 __low_level_init 84 main 54 ?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 8200 138 bytes in segment CODE 16 bytes in segment DATA16_AN 8 200 bytes in segment DATA16_C 138 bytes of CODE memory 8 200 bytes of CONST memory 0 bytes of DATA memory (+ 16 bytes shared) Errors: none Warnings: none Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба В чём может быть проблема? может быть в том что не надо этот буфер в стэк пихать? unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; void main(void){ ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба может быть в том что не надо этот буфер в стэк пихать? unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; За такой "код" надо вообще расстреливать на месте. Посмотрите, что автору компилятор в "segment DATA16_C" нагенерил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvilsa 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) · Жалоба может быть в том что не надо этот буфер в стэк пихать? unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; void main(void){ ... т.е. вынести определение массива из main? но тогда весь массив определяется в ОЗУ и его естественно не хватает. возможно неправильно выразился. на самом деле строка unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; выглядит как полностью определенный массив из 8200 записей. По задумке она должна храниться в ППЗУ и ее изменять не нужно. И в перспективе там будет и 50кБ и 90кБ благо размер флэш на кристале позволяет. в ОЗУ не надо записывать. Строка дана в качестве примера чтобы не писать огромный код массива. Проблема именно в определении массива. Изменено 13 октября, 2017 пользователем tvilsa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба а если определить внутри main он этот массив где-то в астрале разместит, и памяти ему под это не надо что ли??? для размещения в флэше есть ключевое слово const. За такой "код" надо вообще расстреливать на месте. Посмотрите, что автору компилятор в "segment DATA16_C" нагенерил. это ладно, а то что что при 8кб памяти компилятор без тени смущения генерит вот это, уже нехорошо, мог бы и варнинг какой показать: \ 000006 0C41 MOV.W SP, R12 \ 000008 3E40.... MOV.W #`?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0,`, R14 \ 00000C 3D400820 MOV.W #0x2008, R13 \ 000010 ........ CALLA #?CopyMemoryBytes хотя с другой стороны сделал ровно то, что попросили :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvilsa 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба а если определить внутри main он этот массив где-то в астрале разместит, и памяти ему под это не надо что ли??? для размещения в флэше есть ключевое слово const. т.е. если я правильно понял надо написать const unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; void main(void){ ... и в этом случае он разместит массив сразу во флэш? прсто проверить сейчас не могу, всё на работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба а то что что при 8кб памяти компилятор без тени смущения генерит вот это, уже нехорошо, мог бы и варнинг какой показать: Компилятор количество памяти определяет не по названию контроллера, а по конфигурационному файлу компоновщика. И какой размер регионов памяти там указан у автора - большой вопрос. и в этом случае он разместит массив сразу во флэш? прсто проверить сейчас не могу, всё на работе. да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvilsa 0 14 октября, 2017 Опубликовано 14 октября, 2017 · Жалоба Всем спасибо большое. Всё заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
