freux 0 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба Можно ли указать для одного компонента несколько петтернов и один символ для того, что бы варьировать размещением компонента при разводке платы? Например, резистор МЛТ - можно разместить горизонтально, а можно, если припрет, - вертикально. Собственно, интересует и обратное, - кладем контроллер на схему. При одних обстоятельствах хорошо бы порты А иметь выше XTAL (справа, слева), на другой схеме - иначе. Компонент то один и тот же и PCB паттерн у него тот же. А символов хочется иметь несколько. Как поступить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба Можно ли указать для одного компонента несколько петтернов и один символ для того, что бы варьировать размещением компонента при разводке платы? Например, резистор МЛТ - можно разместить горизонтально, а можно, если припрет, - вертикально. Собственно, интересует и обратное, - кладем контроллер на схему. При одних обстоятельствах хорошо бы порты А иметь выше XTAL (справа, слева), на другой схеме - иначе. Компонент то один и тот же и PCB паттерн у него тот же. А символов хочется иметь несколько. Как поступить? <{POST_SNAPBACK}> В CMP.EXE к компоненту добавлеется можно добавит несколько PATTERN, работает насколько помню начиная с PCAD2002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба Хочу поправить и добавить: 1) несколько ПАТТЕРНов делаются в Паттерн-Эдиторе, меню Pattern/Add Pattern Graphics(ну и кнопка на панели соответственно). По-моему до 4-х штук их может быть. Сохраняются все под одним именем(собственно как один паттерн). Дальше сами разбирайтесь. 2) с символами так не получится. Каждый вид нужно рисовать отдельно, сохранять в либе под разными именами, а при создании компонента в СМР можно добавить Alternate View и для него выбрать еще один символ. Итого возможно три символа на компонент - Normal, IEEE, DeMorgan. Вроде так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freux 0 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба Благодарю за оперативные советы. Буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Natalya 0 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба По-моему до 4-х штук их может быть. <{POST_SNAPBACK}> До 99-ти, кажется. 20 точно можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasok 0 20 октября, 2005 Опубликовано 20 октября, 2005 · Жалоба незабудь про несколько "фишек" связанных с работой с такими компонентами: 1. Иногда пикад глючит, вываливается с сообщением ошибки при замене очередного вида - лечение - скопируй весь проект PCB в новый файл. 2. При force update отлетает напрочь Refdes2, если он не был проставлен в самих паттернах на этапе их создания. 3. При перегонке в 3D увидишь только первый вид, остальное ручками (ни однин из существующих конверторов сие не поддерживает). 4. При перегонке в PADS CAMCAD-ом, получишь все виды наложенные друг на друга. 5. Чтобы созданные тобой компоненты не глючили необходимо (желательно) их строить по порядку, например: 1-View Top 2-View Bottom 3- . . и т.д. Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 2 декабря, 2005 Опубликовано 2 декабря, 2005 · Жалоба Собственно, интересует и обратное, - кладем контроллер на схему. При одних обстоятельствах хорошо бы порты А иметь выше XTAL (справа, слева), на другой схеме - иначе. Компонент то один и тот же и PCB паттерн у него тот же. А символов хочется иметь несколько. Как поступить? В импортных схемах постоянно встречаю одногейтовые микросхемы разбитые на гейты. Т.е. один гейт - обычные порты ввода-вывода, другой - входы АЦП, на третьем собраны все выводы питания, и т.д. Таким образом здоровенный контроллер без проблем рисуется на разных листах схемы, выделенных по функциональному блокам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 2 декабря, 2005 Опубликовано 2 декабря, 2005 · Жалоба B PCAD 3 изображения элемента на 1 компонет становятся. И все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
