alexvu 5 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Хочу изменить датчик, чтобы он мог работать со светодиодными лампами. Вопрос, на что можно несложно заменить симистор или вообще всю схему коммутатора? На базу управляющего транзистора поступает 0В при включенном режиме и +0.6В при выключенном. Схема управления на LM324 питается от 5В 1-2 мА, меня она устраивает. Реле не хочу, т.к. оно щелкает и требует другого питания. Возможно, оптореле? но в идеале хотелось бы просто поставить другой симистор. Нагрузка у меня будет не более 0.5 А (СД лампы). У меня есть возможность подвести 3-й провод, т.е. раздельно питать схему и нагрузку. Установил у себя выключатель света с датчиком движения (конкретно ИЭК ДД-035). В целом он мне нравится, и в частности тем что не щелкает. Он предназначен для включения последовательно лампой (т.е. имеет всего 2 вывода) и предназначен для работы только с лампами накаливания от 40 Вт (по факту, если есть одна лампа на 40 Вт, то к ней параллельно можно подключать светодиодные и все будет работать. При включении только с СД лампой она мерцает при выключенном режиме, от тока питания схемы датчика, это понятно. Пробовал вставить СД лампу в разрыв цепи верхнего электрода (А2) симистора, она не светится вообще. Подумав, что сгорел симистор (ВТА08), заменил его на ТС10-16, лампа стала мерцать при включенном режиме и не светиться при выключенном, т.е. происходило управление в одном квадранте, как я понимаю. Но ВТА08 не сгорел, и сейчас с ним работает нормально и с лампой накала на 40 Вт. На схеме верхний вывод (от предохранителя) и от общего провода - это то, чем он включается в разрыв цепи. DB3 - это нечто похожее на DB3, синее и маленькое, маркировка не прочиталась. Рядом с транзистором написана его маркировка, тип не стал определять, да это и не важно. Конденсатор совершенно точно подключен одним выводом к DB3, а другим к транзистору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Диодный мост и высоковольтный транзистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Установил у себя выключатель света с датчиком движения (конкретно ИЭК ДД-035). В целом он мне нравится, и в частности тем что не щелкает. Он предназначен для включения последовательно лампой (т.е. имеет всего 2 вывода) и предназначен для работы только с лампами накаливания от 40 Вт Причем тут смена симистора, если датчику, при запитке через СЛД просто тупо не хватает питания?? Делайте отдельную запитку для низковольтной части датчика и убираете гасящий конденсатор из схемы(чтоб лампа не мигала). Либо вводите 3й провод, от которого все это будет питаться... Изменено 7 марта, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба есть возможность подвести 3-й провод Тогда к чему эта тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Тогда к чему эта тема. К тому, что даже при отдельном питании схемы симистор ВТА08 не включается, а ТС10-16 включается только в одном полупериоде (СД лампа мерцает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба К тому, что даже при отдельном питании схемы симистор ВТА08 не включается, а ТС10-16 включается только в одном полупериоде (СД лампа мерцает). Такие симисторы прекрасно работают с 10 ваттной нагрузкой. Тогда убирайте все DB3 и пр. и ставьте нормальную схему управления, например, но MOC 3083 или подобную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Такие симисторы прекрасно работают с 10 ваттной нагрузкой. Тогда убирайте все DB3 и пр. и ставьте нормальную схему управления, например, но MOC 3083 или подобную. Возможно, тут дело в емкостной составляющей нагрузки или в чем-то еще. Оптроны требуют тока 5-10 мА, а хотелось бы обойтись 1-2 мА, чтобы не менять схему питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба симистор ВТА08 не включается Вы о чём-то о своём, потому что по паспорту, при 10 мА постоянного тока управления BTA08-600TW постоянно включён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Здесь схема управления формирует импульсы тока для включения симистора, а постоянный ток заряда через резистор 150 К не больше 1.5 мА. Но почему он не включается с СД лампой - я не знаю. Возможно, дело в параметрах нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба С чего б ему работать на вентильный выпрямитель при фазоимпульсном управлении, не понятно, почему Вам всё ещё не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Я в тиристорах никогда не был спецом, поэтому и спросил. Как проще всего исправить ситуацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба ИЭК ДД-035 ... только с СД лампой она мерцает при выключенном режиме, от тока питания схемы датчика, это понятно Исправьте сперва это — ну т.е. то самое, что Вам понятно, а нам ровно наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба При "штатном" последовательном подключении при выключенном режиме (датчик не выдает сигнал на включение, на базе транзистора +0.6В) СД лампа мерцает из-за тока питания схемы датчика. (про это я и написал, что это понятно). При включенном режиме (0В на базе) лампе горит полноценно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Вопрос был, планируете ли Вы эту ситуацию менять, потому что иначе симистор работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Конечно, надо менять. Но вот как? - менять симистор на такой, который будет нормально работать при этой нагрузке - переделать схему управления имеющимся симистором (но с малым потреблением по питанию со стороны управления) - MOП транзистор (как тут предложили) с выпрямительным мостом, но тогда как-то переделывать схему питания - искать оптореле с малым входным током и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
