iiv 16 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Добрый день, первый раз развел и спаял MAX10, пытаюсь загрузить прошивку, до этого всегда пользовался чужими разводками. Вопрос, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что без подачи 1.2 и 2.5В только одним бластером от Терасика я не могу? Нужно для того, чтобы понять баг ли у меня в питании, или в разводке. И еще вопрос на будущее, скажите, пожалуйста, есть ли способ залить прошивку в MAX10 не выводя ноги JTAG? Вроде если внутри есть правильная прошивка, то можно апдейтить хоть по UART, но вот первую-то прошивку надо как-то заливать, то есть JTAG-то все равно нужен? Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба И еще вопрос на будущее, скажите, пожалуйста, есть ли способ залить прошивку в MAX10 не выводя ноги JTAG? Вроде если внутри есть правильная прошивка, то можно апдейтить хоть по UART, но вот первую-то прошивку надо как-то заливать, то есть JTAG-то все равно нужен? https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140338 Нельзя. Нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140338 Нельзя. Нужен. Жалко... спасибо! А если прижать плиску не припаивая к борде с JTAG и залить туда первую прошивку, а потом заливать до опупения уже без выведенного JTAG? Или дребезг контактов по питанию не позволят сделать первое прошивание - я не пробовал, но обсуждаю, просто на плате под JTAG места нет, сейчас пробно вывел 6 ножек по 1.27, но так криво получилось, что хочется от этого отказаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба А если прижать плиску не припаивая к борде с JTAG и залить туда первую прошивку, а потом заливать до опупения уже без выведенного JTAG?\ Не уверен в том, что удастся ровно удержать плис не сместив площадки. ...просто на плате под JTAG места нет, сейчас пробно вывел 6 ножек по 1.27, но так криво получилось, что хочется от этого отказаться... Давно отказался от использования "стандартных" разъемов с шагом 2,54 мм в пользу таких. Переходник делается за считанные минуты и один раз в крайнем случае два (для поездок по степям), а место на плате экономится значительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба А если прижать плиску не припаивая к борде с JTAG и залить туда первую прошивку, а потом заливать до опупения уже без выведенного JTAG? Не знаю можно ли технологически. Но надо понимать, что буутлоадер, содержащийся в первой и во всех последующих прошивках, должен быть 100% рабочий. Кроме того, сбой прошивки по любой причине приведет к необходимости джитага опять. Есть вариант с дуал бут. На многих максах 10 эта фича есть, кроме мелких самых. Тогда буутлоадер в одной части флэши, а рабочая - в другой. Это гуда более надежный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
