Alex_Golubev 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Привет. Может кто подскажет как избавиться от выброса ? ___________.rar Изменено 14 мая, 2018 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Не хватает быстродействия усилителя обратной связи. Попробуйте поставить вместо ОУ транзистор и поднять напряжение на R4 до 0,7 В (порог открывания перехода Э-Б транзистора обратной связи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Вы имеете в виду вот такую схему https://i.stack.imgur.com/piyos.png ? Если да то это не мой случай так как мне нужно регулировать ток. ОУ быстрее ставил даже LT6268-10 но результат тотже. Да, что решит быстрый ОУ если транзистор Q1 в момент подачи напряжения на диод находиться в насыщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Вы имеете в виду вот такую схему https://i.stack.imgur.com/piyos.png ? Если да то это не мой случай так как мне нужно регулировать ток. ОУ быстрее ставил даже LT6268-10 но результат тотже. Да, что решит быстрый ОУ если транзистор Q1 в момент подачи напряжения на диод находиться в насыщение. Ну ответ же лежит на поверхности: сделайте управляемый напряжением источник тока, нагрузку которого (светодиод) ЗАКОРАЧИВАЙТЕ, когда не надо светить. Делов-то. Транзистор всегда в активной зоне, как и ОУ. Вам бы видоизменить схему, чтобы нагрузка была одним концом к земле привязана. Но это уже дело вкуса. Или вот так. Схема боевая из медицины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Конденсатор параллельно R2. Резистор с базы Q1 на землю. + И нему тоже конденсатор параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба v1 c v2 местами поменяйте, да задавите ему фронт до быстродействия ОУ/транзистора, конденсатором параллельно R2. а ещё можно просто взять готовый драйвер LMH6525. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Может кто подскажет как избавиться от выброса ? Это схема стабилизатора тока? Какая-то сложная, имхо.... Простой стабилизатор тока делается на одном чипе линейного стабилизатора напряжения: нагружаете его на постоянный резистор и в цепи положительного питания чипа стабилизатора получаете стабилизированный ток (включаете нагрузку туда). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Ребята, увы, там всё не так просто, как кажется... - в схеме из первого поста напряжение на светодиод подаётся импульсами... Обычный стабилизатор тока при появлении импульса даёт по переднему фронту бросок тока в десять раз больше номинального.... Час модель мучил, но в лоб проблему решить не смог... Топологию схемы менять не стал, так как не понятно насколько далеко можно отходить от оригинала.... Всё умозрительные заключения здесь не помогут... - правильный ответ даст только модель.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба как избавиться от выброса? https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1320494 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Да, что решит быстрый ОУ если транзистор Q1 в момент подачи напряжения на диод находиться в насыщение. А если транзистор Q1 заменить на полевой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Час модель мучил, но в лоб проблему решить не смог... Топологию схемы менять не стал, так как не понятно насколько далеко можно отходить от оригинала... 40мА для диода куда правильнее взять с "постоянного" источника, а вот управляющий импульс подавать на ОУ с его килоомным делителем. то есть поменять местами V1 и V2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) · Жалоба 40мА для диода куда правильнее взять с "постоянного" источника... _pv, ну, это не решение, а, скорее - подмена задачи.... Задача вот в чём - представьте - есть некий источник импульсов некоего большого напряжения (и тока), но длительность их, относительно периода невелика ( допустим - 5-10%). Задача - питать этими импульсами мощный светодиод, обеспечивая стабильный ток через светодиод в течение длительности импульса. Вот тут уже силу с управлением не поменяешь..... ----------- Вообщем - то проблема в сильном насыщении транзистора в паузах между импульсами. В это время на выходе ОУ висит +5 Вольт, и ток базы около 4 мА очень сильно насыщает транзистор. Есть несколько абсурдное решение - НЕ питать ОУ в паузах вообще.... - проблема уходит... Диоды в базе - тоже снижают насыщение транзистора... --------------- .... да да да - надо просто переход база-эмиттер транзистора шунтировать ( оптроном например) на время отсутствия питающего импульса.... Изменено 15 мая, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Вот нормальный вариант... - нужно делитель R1,R2 питать самими импульсами.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба А просто генератор тока для светодиодов, что нибудь типа NSI45035J http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NSI45035J или аналогичный не прокатит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Можно дроссель последовательно в цепь тока поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
