Fynjisx 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба привет Всем! Кто- нить может объяснить назначение нижнего диода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба привет Всем! Кто- нить может объяснить назначение нижнего диода? Для отсечки входного напряжения DIN если оно превысит +5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба не пускать на вход напряжение более 5 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Повышает уровень сигнала на инв. входе на падение напряжения на диоде. Так можно подавать входное напряжение, равное или даже ниже отрицательного питания, или земли, если питание однополярное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) · Жалоба +5коп. На входной ноль компаратор срабатывает сразу, а на положительный фронт - с учетом заряда входной емкости через резистор подтяжки. Возможно - для подавления помех. Хотя для этого лучше чтоб была схема с гистерезисом. PS: :) не из РК-86, случаем, эта схема - помнится интерфейс ввода с магнитофона имел НЕЧТО подобное ? Изменено 23 мая, 2017 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба c нижним диодом можно к DIN подлкючить много приемников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Кто- нить может объяснить назначение нижнего диода? Еще одна версия - чтобы не было "паразитной запитки" логики (и еще чего-то) от входного сигнала DIN. Это может быть актуально, если входной сигнал (высокий уровень) есть, а питания +5В на логике нет. По каким-то причинам. Может еще нет - при включении, или уже нет - при выключении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ltDrakon 0 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 · Жалоба как уже расписали : согласование уровней. ( т.е. уровень напряжение на источнике - не важен, так же как и к нему не идет обратная запитка ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
