set bit 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба 12В. аккумуляторная батарея. Необходимо контролировать напряжение на АКБ. С помощью делителя напряжения и повторителя на ОУ, напряжения с АКБ, подается на АЦП. ОУ TS321 с однополярным питанием. АКБ может быть подключена в обратной полярности (по ошибке). Для защиты от неправильного подключения, включил P канальный полевой транзистор. с сопротивлением канала 0,064 Ом. Может, есть другие способы защиты, или ОУ, который допускает на своих входах обратную полярность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Питание через диод. Делитель напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Может, есть другие способы защиты, или ОУ, который допускает на своих входах обратную полярность. Современные ОУ имеют внутри защитные диоды. Достаточно посмотреть описание и выбрать соответствующую величину сопротивления резистора в делителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба А смысл полевика в данном случае? Внутри стоит диод анодом к батарее, при переполюсовке будет анодом к минусу, ток не пойдет. Токи потребления маленькие, чтоб заморачиваться падением напряжения на этом диоде. Диод. Бюджетно и просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба А смысл полевика в данном случае? Внутри стоит диод анодом к батарее, при переполюсовке будет анодом к минусу, ток не пойдет. Токи потребления маленькие, чтоб заморачиваться падением напряжения на этом диоде. Диод. Бюджетно и просто. на диоде упадет 0,3-0,7 В, что для ИЗМЕРЕНИЯ напряжения аккумулятора может быть критичным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба А откуда 2.049V взялось на второй картинке? Модель ОУ упрощенная? МОП транзисторы применяют, видел. Нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба может быть критичным TSerg ответил - делитель на батарею. Ток небольшой - 12В/47к, если есть опасение, то можно диод поставить обратно на делитель. В журнале Радио, лет десять назад, в бортовом компьютере так сделали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Для защиты от неправильного подключения, включил P канальный полевой транзистор.Все верно, практически "идеальный диод", будет работать, может защитить и всю остальную схему. Хорошее решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DFRSPD 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Диодный мост поставь да и все, как в связной аппартуре(городской телефон). А смысл полевик ставить? Толку-то от него при замкнутом на ноль затворе. Вы по-моему неосознанно подключили схему через внутренний открытый диод(он стоит внутри транзистора, как писал товарищ выше).<-Первая схема, плюсом кверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Диодный мост поставь да и все, как в связной аппартуре(городской телефон). А смысл полевик ставить?Посчитайте падение напряжения на двух диодах моста. Смысл все еще непонятен? Толку-то от него при замкнутом на ноль затворе. Вы по-моему неосознанно подключили схему через внутренний открытый диод(он стоит внутри транзистора,По-моему вы не поняли, как работает эта схема. При правильной полярности диод зашунтирован открытым транзистором. При неправильной транзистор закрыт и диод тоже заперт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DFRSPD 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Посчитайте падение напряжения на двух диодах моста. Смысл все еще непонятен? - оскорбления летят не думая. Вы про диоды Шоттки что-нибудь слышали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба - оскорбления летят не думая. Вы про диоды Шоттки что-нибудь слышали? Огромная просьба: прежде чем махать шашкой, почитайте про вольт-амперную характеристику и еще раз прочитайте первое сообщение темы. Если этого мало - посмотрите параметр "прямое падение напряжения" у диодов Шоттки и параметр "сопротивление открытого канала" у современных полевых транзисторов. Закон Ома, надеюсь, помните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Правильно подсказывают. Падение на простом диоде LL4448 ~0,6...0,7V , на Шотке 0,3...0,4V, а на хорошем низкоомном полевике 30...50mV а то и меньше. Разница есть? Есть и существенная. По другим защитам можете погуглить фразу Reverse Current Battery Protection Circuits. У LT например кучка микрух есть для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Огромная просьба: прежде чем махать шашкой, почитайте про вольт-амперную характеристику и еще раз прочитайте первое сообщение темы. Если этого мало - посмотрите параметр "прямое падение напряжения" у диодов Шоттки и параметр "сопротивление открытого канала" у современных полевых транзисторов. Закон Ома, надеюсь, помните. VA характеристику действительно надо посмотртеть. На небольших токах она от нуля начинается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Согласно slva139 от Texas Instruments. Падение напряжения на открытом транзисторе(IRLML9301TR), для моего случая, 0,000136В. Что позволит с высокой точность измерять напряжение на 12В АКБ. Цена транзистора 5руб. Были сомнения, сейчас нет. slva139.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
