Dr.Alex 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Будет ли толк от низкоёмкостного варистора на выходе в смысле защиты от КСВ? А если добавить ещё резистор несколько сотен ом? Частоты до 1.4, мощность до ватта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Вопрос совершенно не ясен. Чего и, как и где Вы хотите? И, честно говоря, совершенно не представляю, как варистор может уменьшить КСВ. Назначение варистора всё-таки - защита от коротких импульсов напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Что за варистор выбрали? Есть партнамбер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба совершенно не представляю, как варистор может уменьшить КСВ Ну во-первых не надо перевирать вопрос. Никто не предлагает "уменьшать КСВ", а только защищать выход усилителя от возможного повышения напряжения из-за отражённой волны. Кстати вопрос как художника художнику:: вы имеете отношение к обсуждаемой теме? Что за варистор выбрали? Есть партнамбер? Выбирать рано, так как непонятно пока, есть ли смысл в принципе. А то вон есть низкоёмкостные варисторы http://datasheets.avx.com/Antenna-PowerGuard.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Толк есть наверное, тестить и замерять нужно. Я ранее использовал скорстные ТVS диоды с ESD защитой. Емкость около пики, мало на что влияли в антенне. Они еще неплохо от статики защищали, особенно в сухую снежную зиму. С вашей незначительной мощностью в 30dBm обычно 20-ку по ксв многие держат долго, кушая и нагреваясь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Я ранее использовал скорстные ТVS диоды с ESD защитой. Я подумал именно про варисторы а не про твс потому что думаю что у них перегрузочная способность больше. Ведь им действительно не в режиме работать придётся: не короткие импульсы держать, а греться пока юзер не сообразит что у него нагрузка не согласована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Я подумал именно про варисторы а не про твс потому что думаю что у них перегрузочная способность больше. Ведь им действительно не в режиме работать придётся: не короткие импульсы держать, а греться пока юзер не сообразит что у него нагрузка не согласована. Может там какую-нибудь схему собрать, с датчиком ксв, снимать управляющее смещение с ближайшего активного элемента? Ну либо частично снимать? Или муторно такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) · Жалоба .... а только защищать выход усилителя от возможного повышения напряжения из-за отражённой волны.... Работать будет, но с заморочками! Которые, возможно, можно решить. Сам не пробовал, т.к. такой вариант считаю "нерабочим". Т.к. Большое значение КСВн порождает стоячую волну. Т.е. есть минимумы и максимумы напряжения? Где у вас будет находиться варистор? Если в максимуме, то сработает. Если в минимуме, то нет! Причем, если при КЗ варистор в максимуме, то в той же топологии при ХХ варистор уже в минимуме! Скорость возникновения стоячей волны обратно пропорциональна рабочей частоте! Т.е. без ответвителя не обойтись. Проще контролировать ток выходного каскада. От статики варистор будет защищать, т.к. это не возникновение стоячей волны, здесь времена гораздо больше. Изменено 15 июня, 2017 пользователем Redcrusader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Ну во-первых не надо перевирать вопрос. Никто не предлагает "уменьшать КСВ", а только защищать выход усилителя от возможного повышения напряжения из-за отражённой волны. Ах, вон оно что... Формулировка вопроса несколько неоднозначна всё-таки. Кстати вопрос как художника художнику:: вы имеете отношение к обсуждаемой теме? Даже не знаю что ответить... :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Будет ли толк от низкоёмкостного варистора на выходе в смысле защиты от КСВ? А если добавить ещё резистор несколько сотен ом? Частоты до 1.4, мощность до ватта. Ставят вентиль или ваяют схему с датчиком КСВ на ADL5519, например. Выставляют порог и заводят сигнал на ножку управления усилением усилителя. Проще-вентиль, но он занимает много места и полоса ограничена 10-15%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Если в максимуме, то сработает. Если в минимуме, то нет! Причем, если при КЗ варистор в максимуме, то в той же топологии при ХХ варистор уже в минимуме! Если диапазон ограничен, то можно рассчитать точки, где ставить варисторы на все случаи жизни. :-) Более того, можно вообще наставить этих варисторов целую толпу с шагом ниже 1/4 длины волны, если позволят деньги и конструкция. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 · Жалоба Будет ли толк от низкоёмкостного варистора на выходе в смысле защиты от КСВ? А если добавить ещё резистор несколько сотен ом?Частоты до 1.4, мощность до ватта. От варистора, на который приведён даташит, толку никакого не будет. Эти изделия имеют крайне плавную ВАХ, уходящую в сотни вольт. Поэтому включение такого варистора параллельно сток-исток СВЧ транзистора с выходной мощностью 1 Вт (т.е. речь идёт о единицах вольт) ничего не даст. Более того мощности в 1 Вт с запасом хватит, чтобы сжечь такой варистор с типоразмерами 0402, 0603. Эти варисторы предназначены для подавления электрического разряда небольшой энергии в несколько сотен, тысяч вольт. От резистора толку будет куда больше, только его номинал - единицы, десятки Ом. Естественно, что при этом завалится КПД, усиление и выходная мощность. Какой транзистор собираетесь защищать? Может и нет смысла в этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба Какой транзистор собираетесь защищать? Может и нет смысла в этом? Действительно, устранил проблему, заменил транзистор, и все дела. Т.е. предлагается посчитать экономический эффект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба Сама тема сформулирована безграмотно: Защита от Коэффициента Стоячей Волны :01: Защита от дураков - это я понимаю, о вот защита от КСВ - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба Сама тема сформулирована безграмотно: Защита от Коэффициента Стоячей Волны :01: Защита от дураков - это я понимаю, о вот защита от КСВ - Ну предположем упустил он слово большой ксв, что ж цепляться то к написанному с формализмом, тут же понятно что чел хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
