telabar 0 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день, поставлена задача найти аналог датчиков ВВТ-133 Технические характеристики Размах относительного виброперемещения, мкм от 10 до 250 Осевой сдвиг, мм от –1,0 до +1,0 Начальный зазор между торцом катушки и объектом, мм 1,35±0,15 Номинальное значение коэффициента преобразования, В/м 4 Отклонение действительного значения коэффициента преобразования от номинального (не более), % ±6 Рабочий диапазон частот, Гц от 10 до 2000 Неравномерность АЧХ преобразователя в рабочем диапазоне (не более), % 10 Основная погрешность измерения (не более), % 3 Дополнительная погрешность (на каждые 10 °С), % ±1,5 Питание, В DC +24 Габариты, мм датчик генератор в корпусе 50/М10х1 Длина кабеля, м 4 Габаритные размеры катушки L*, 50 мм включая катушку l*, мм 50 6 Датчик (катушка индуктивности преобразователя): от – 50 до +175 °C, 98% относительной влажности (при температуре +35°С) Функциональные особенности Измерительное преобразование высокочастотного сигнала в величину напряжения, пропорционального мгновенному значению зазора. Аналоговый выход по напряжению для подключения вторичной измерительной аппаратуры. Изменено 31 мая, 2017 пользователем telabar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
