Перейти к содержанию
Altium Designer - Specctra
товарищи разработчики, у кого есть опыт работы со Specctra'ой, но в связке с Altium Designer, поделитесь, пожалуйста, опытом. Когда-то я проектировал платы в P-Cad 200x и, благодаря встроенному помощнику по созданию
DO-файлов, получалось довольно-таки сносно разводить автоматом в Specctra, а потом доводить руками в P-Cad. Но это уже было давно. Теперь есть Altium Designer и желание автоматом разводить в Specctra. Но, вот с чем я столкнулся:
экспортируешь плату в формат *.dsn --- открываешь в Specctra --- подгружаешь созданный DO-файл, а автоматическая разводка если и начинается, то только не по заданному алгоритму DO-файла. Не знаете, что не так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я работаю с такой связкой с большим удовольствием, но не понимаю, что у Вас происходит. do файл у меня старинный, когда-то найденный на просторах сети, я не очень вникаю в его содержимое. Если сделать File - execute do file или как-то так, то этот do файл просто обязан запуститься. А почему Вы думаете, что Вам подменили алгоритм?
Ссылка на сообщение
Ну есть же родной трассировщик у Альтиума. Он как раз пекрасно понимает все что хочет Альтиум. Зачем прикручивать что то неродное совсем от другого пакета? И опять же Спектра самостоятельный пакет с достаточно продвинутыми возможностями и если уж разводить и трассировать платы то сразу в ней. Описать в DO файле все что вы хотите получить нереально. Вот именно поэтому и результат получается "сносный".
Ссылка на сообщение
вот, та же самая история, работал в связке Pcad - Specctra до 2006 года, тогда, давным-давно, тоже накопил всевозможных DO-файлов, которые дополнял командами из справочного руководства, мне нравилось.
Я прекрасно помню, задавал приоритеты классам цепей, какие будут разводиться в первую очередь, а какие потом. Как я поступаю сейчас: я получаю *.dsn файл, переименовываю его в *.do и уже этот*.do
редактирую в блокноте, куда записываю другие команды. Так вот, я не вижу, чтобы Specctra классы цепей разводила в той очереди, исходя из моих приоритетов, а иначе это уже не разводка, а ерунда.
Может уже на этом этапе ошибка или в AD как-то по-особенному надо экспортировать?
Ссылка на сообщение
Хм. Ну тогда расскажу, как делаю я.
1) Получаю файл DSN. В Altium в схеме были заданы классы цепей, они были переданы в плату. Это удобно, если одни и те же фрагменты схемы переезжают из проекта в проект. Этот файл надо открыть в Specctra.
2) Беру от старого проекта файл do с приоритетами цепей и классов, правлю его, там строки вида
circuit net AGND (priority 255)
circuit class ADCdata (priority 180)
и так далее, для первого раза их удобно задавать через меню Specctra и списывать результат из протокола в нижней части окна Specctra.
Exeсute этот do файл.
3) Беру старый, проверенный файл myideal.do (прикладываю), когда-то где-то найденный под именем ideal.do и слегка подредактированный, и его тоже execute.
Всё.
Вот тут http://dsioffe.narod.ru/myspecctra/designflow.htm моя старая статья из журнала "Технологии в электронной промышленности", там про ускорение процесса, правда, про PCAD, но тут аналогично.
Насчёт родного автотрассировщика из Altium. Я попробовал сравнить результаты его и Specctra на одной маленькой платке. Specctra работала меньше минуты, порядка 50 секунд, Situs - 27 минут. И недоделок было меньше у Specctra. При этом последний почти не управляется, а Specctra настраивается как хочешь, я и процента её возможностей не освоил. Жаль времени, убитого на Situs.
К сожалению, Altium, в отличие от PCAD, не понимает, когда в Specctra переставляешь компоненты, поэтому полноценного редактирования в Specctra не получается. Так что переставлять приходится в Altium. Но в нём и проводники править удобно, намного удобнее, чем в PCAD, так что в Specctra остаётся не так много работы.
myideal.do.zip
Ссылка на сообщение
Это очень похвально. Некоторые и этого не освоили и пытаются разводить платы. Но есть и обратное когда чел не поленился и прочитал Хелп и просмотрел примеры из пакета. Теперь он и компоновку и разводку делает в Спекктре. Тут уж освоение почти полное. Наша беда как раз в том что нам ( не берите на свой счет) лень и некогда разобраться с программой и мы уповаем на её супер возможности. Типа она сама за нас все сделает.
Ссылка на сообщение
Дмитрий, оказывается эту статью я читал, большое спасибо за ссылку на неё, а отдельное - за DO-файл, буду разбираться.
Что касается Situs, да, он в большем приоритете, т. к. куплен лиценз. AD, но его возможностей хватает только на несложные платы, которые лучше руками развести, а при разводке той платы, из-за которой я возвращаюсь к Specctra,
он, в прямом смысле слова, начинает буксовать и вешать компьютер. Я тоже ставил опыт: без стратегии давал возможность Specctra развести эту плату и с теми же самыми условиями работал Situs, небо и земля, Specctra с
минимальным кол-ом конфликтом справлялась с трассеровкой, Situs выдавал набор проводников и переходных отверстий, сваленных в одну кучу. О времени, потраченном на разводку я и не говорю, Specctra сделала на порядок быстрее.
Я ещё только начинаю заниматься работой Altium Designer - Specctra, хотелось бы, чтобы тема была как можно дольше открыта, наверняка найдутся разводчики ПП, кто часть связей отдаёт на откуп автотрассеровщику, в данном случае
Specctra, пишите, если есть время, делитесь своим бесценным опытом.
О! Совсем забыл спросить про версию Specctra, Вы, Дмитрий, какой пользуетесь, у меня 15.5? Кто-нибудь ещё 15.5 пользуется? Успешно?
Изменено пользователем nicaraguanec
Ссылка на сообщение
Во. А Вы знаете, как передавать из Specctra в AD положение компонентов?
Пока я работал в PCAD, я тоже в Specctra делал и расстановку компонентов, и трассировку.
В голой Specctra работать всё равно не получится, там же нет своих средств подготовки проекта. А в AD куча всяких плюшечек: разнообразие средств работы с библиотеками, подготовка документации, в том числе по ГОСТ, да и сам он очень удобный.
У меня она представляется как Allegro PCB Router 16.6.
Ссылка на сообщение
В движке Спекктры давным-давно ничего не меняется, так что не имеет значения какая версия.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Осваиваю связку Altium 20.1.7 - Specctra v16.6 столкнулся с рядом непонятных моментов.
В созданном алтиумом файле project.dsn присутствует правила для всей платы
Спойлер
        (rule
            (length_amplitude 200 20)
            (width 31.4961)
            (clearance 59.0551)
            (reorder starburst)
        (layer TopLayer
            (type signal) (direction diagonal)
            (rule (width 11.8110))
        (layer MidLayer1
Не могу понять - где данные правила задаются в Altiume. Более менее подходящий вариант это Design->Rules->Electrical->Clearance но там задан зазор в 0,3 мм Рисунок.
Также не понятно почему для TopLayer/BottomLayer задается ширина в dsn файле как 0,3мм, а для MidLayer1 не задается ? Хотя в Altiume ширина задана для всех слоев Рисунок
Где/как задаются/считаются эти правила?
Ссылка на сообщение
Методом проб выяснил что правило для всего проекта типа
        (rule
            (width 31.4961)
            (clearance 78.7402)
            (reorder starburst)
в части clearance генерируется исходя из максимального!!! значения clearance из группы правил Electrical->Clearance. Спрашивается и каким образом задать правила для всего проекта тогда? Или это что придется все цепи заводить в какой то общий класс и для него описывать свои правила? Кто как делает?
Ссылка на сообщение
Не знаю при чем тут правила из Clearance, но конкретно (length_amplitude 200 20) задает параметры для автоматического выравнивания, конкретно размах в меандрах:
из чего можно предположить, что остальные параметры относятся к тем же меандрам.
Если хочется поглубже погрузится в вопрос, то смотрите доку по синтаксису Спекктры.
spdlr.pdf
Ссылка на сообщение
length_amplitude - это еще один из параметров задаваемый для всей платы, самое начало генерируемого dsn файла выглядит так
Спойлер
(pcb project.PcbDoc
    (resolution MIL 10000)
    (structure
        (boundary
            (rect pcb
                1709.6456 390.7481 11134.8424 9097.4410
        (boundary
            (path signal 0.0
                2716.5354 6732.2835
                2716.5354 8897.6378
                6062.9921 8897.6378
                6062.9921 6732.2835
                5669.2913 6732.2835
                5669.2913 7027.5591
                3110.2362 7027.5591
                3110.2362 6732.2835
                2716.5354 6732.2835
        (via
            Via0_TB_RoutingVias_InRooms
            Via1_TB_SchematicRoutingViaStyleSchematicRoutingViaStyle_2SchematicRoutingViaStyle_4
            Via2_TB_SchematicRoutingViaStyle_1SchematicRoutingViaStyle_3
            Via3_TB_RoutingVias
        (rule
            (width 31.4961)
            (clearance 59.0551)
            (reorder starburst)
        (layer TopLayer
        (layer MidLayer1
        (layer MidLayer2
        (layer BottomLayer
Здесь видимо не само погружение в спектру (хотя это тоже важно), а каким образом и по какому алгоритму формируются правила Altium при генерации правил зазоров для спектры.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
