sidy 1 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Добрый день. Есть два устройства, связанные между собой по CAN-интерфейсу (не суть какой интерфейс может быть и RS485 протокол Modbus-RTU - например). Питание на устройства будет подаваться практически одновременно. Возник вопрос – как этим устройствам в программе договориться по интерфейсу кто из них будет ведущим, а кто ведомым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба CSMA/CA - Ключевой момент -- "останавливает передачу на отрезок времени случайной длины и затем повторяет попытку". Осталось реализовать в устройствах генератор случайных чисел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба связанные между собой по CAN-интерфейсу Дайте им разные ID и можете передавать когда угодно. Мультимастер - это норма для CAN. RS485 протокол Modbus-RTU Мультимастер в Modbus-RTU отсутствует, ровно как и в RS485. Можно придумать свой протокол с передачей "мастерности" соседу, но, не зная зачем вам это все нужно, сложно что-то советовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 · Жалоба Добрый день. Есть два устройства, связанные между собой по CAN-интерфейсу (не суть какой интерфейс может быть и RS485 протокол Modbus-RTU - например). Питание на устройства будет подаваться практически одновременно. Возник вопрос – как этим устройствам в программе договориться по интерфейсу кто из них будет ведущим, а кто ведомым? Если они могут договориться кто будет ведущим, а кто - ведомым, то почему бы им не упростить задачу, и не назначить одного постоянно ведущим, а другого - постоянно ведомым. Как будто-то бы они так случайно договорились?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 2 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Выбор ведущего иногда делают по внешним состояниям и событиям - наличие/отсутствие определенного сигнала, подключенного устройства и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Выбор ведущего иногда делают по внешним состояниям и событиям - наличие/отсутствие определенного сигнала, подключенного устройства и т.п.Если ТС всерьез написал про CAN, то есть некоторая вероятность, что, зная работу этого интерфейса на физ. уровне и канальном (?), необходимость в мастер-слейв может вообще отпасть, тк при двухточечном соединении и первый и второй могут быть мастерами вполне законно и комфортно. (об этом упоминалось выше - "CSMA" и "мультимастер" ). Ну, а если уж нужно выделить "ведущего" на шине - то тот, который имеет более новый серийный номер (и свежее FW) - тот и мастер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Ну, а если уж нужно выделить "ведущего" на шине - то тот, который имеет более новый серийный номер (и свежее FW) - тот и мастер. Не очень понятно в чём именно затруднения? И какое именно назначение требуется? Динамическое, при каждом включении заново? Алгоритмов назначения мастера можно придумать кучу + ещё маленькая тележка. В зависимости от характера их взаимодействия. Например: "Кто первый встал того и тапки". Ну, а если уж нужно выделить "ведущего" на шине - то тот, который имеет более новый серийный номер (и свежее FW) - тот и мастер. Для этого как минимум каждый должен знать какой SN у другого. Ну если только длина этого SN не влазит в длину адреса CAN - тогда автоматом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба . . .Для этого как минимум каждый должен знать какой SN у другого. Ну если только длина этого SN не влазит в длину адреса CAN - тогда автоматом. . . . Владелец тапков смотрит кому их отдать или оставить себе, сравнивая SN или версии FW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
