zheka 1 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Вот к примеру. Не вредят ли такие языки схеме в плане помех и прочего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Вот к примеру. Не вредят ли такие языки схеме в плане помех и прочего? Этот "язык" - это общий контакт схемы, "земля"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Этот "язык" - это общий контакт схемы, "земля"? Да, это земля. Цифровая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Любой большой полигон - это хорошо. А земли (цифровую и аналоговую) надо объединить под корпусом АЦП. Но, на счет земель, надо следить, за тем, чтобы они не образовывали замкнутый контур (кольцо). И еще надо смотреть за тем, чтобы токи питания (сильноточной цепи) не находились на одних и тех же дорожках, что и сигнальные. Вот и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Замкнутые контуры? А если они есть, то что с ними делать? Просто разрезать где-нибудь? Вот вся моя земля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Любой большой полигон - это хорошо. А земли (цифровую и аналоговую) надо объединить под корпусом АЦП.Не надо так котегорично. http://pcbget.ru/Aticles/Zavemlenie_smesh_sign.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Но, на счет земель, надо следить, за тем, чтобы они не образовывали замкнутый контур (кольцо). чем может навредить это кольцо? И еще надо смотреть за тем, чтобы токи питания (сильноточной цепи) не находились на одних и тех же дорожках, что и сигнальные. Вот и все. Правильно, потому что падение напряжения на проводе сильноточной цепи может привести к смещению уровня сигнала. А если падение напряжения не превышает уровень шумов - не надо пугать людей мифами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Господа, вы рассуждаете о теории, спорите о своих познаниях, а мне бы конкретное "фи" про мою землю. Кстати, domowoi, спасибо за ссылку, отличная статья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Вот еще http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба чем может навредить это кольцо? Правильно, потому что падение напряжения на проводе сильноточной цепи может привести к смещению уровня сигнала. А если падение напряжения не превышает уровень шумов - не надо пугать людей мифами. Это не миф. Так как ток потребляется неравномерно, получаем не просто падение, а переменное напряжение, которое может замкнуть какую-нибудь ПОС и всё возбудится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Вот вся моя земля. Язычок земли, который у Вас, мешать не будет. Мне гораздо сильнее не понравилась Ваша трассировка питаний, она слева разделяет внешнюю и внутреннюю земли. Соединение только справа (белая линия). Предлагаю рассмотреть вариант на первом рисунке. Зеленый VCC_3V3, желтый VCC_IN, оранжевый - тот, что рядом с VCC_IN, красный VCC_POWERON. Возможно, стоит VCC_3V3 сверху и справа переместить к центру, это позволит расширить земляной проводник. Это второй рисунок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) · Жалоба Tiro, на левом рисунке вы по сути зеленым проводником отрезали преобразователь питания (массив VIA снизу слева, квадратиком) и контроллера (массив вверху справа ромбиком) от минуса питания. ОТрезали не совсем, питание будет попадать через TOP, где есть земля, но она там рваная. А вот верхнюю узкую полоску земли - если я ее удалю - будет лучше, хуже или ничего не изменится? Я только что заметил, что из за нее через VIA аналоговая земля контроллера соединена с цифровой землей, что не есть хорошо, и хочу ее удалить. она слева разделяет внешнюю и внутреннюю земли. Она там незначащая. В слое ТОР к этой земле практически ничего из компонентов не подключено. Кроме того, через переходные отверстия эта земля кратчайшим путем соединена с той областью, где массив VIA под преобразователем. И ниже и выше кстати тоже правая и левая земли соединены вместе через ВИА и землю на слое ТОР Для понимания - видите справа посередине 6 жирных ВИА ? Там разъем питания. Земля справа сверху, которая вас беспокоит, которую вы соединили белой линией - тоже незначащая, там пара светодиодов а ВИА я поставил чтобы земляные полигоны в двух слоях не были конденсатором Изменено 15 января, 2017 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Tiro, на левом рисунке вы по сути зеленым проводником отрезали преобразователь питания (массив VIA снизу слева, квадратиком) и контроллера (массив вверху справа ромбиком) от минуса питания. ОТрезали не совсем, питание будет попадать через TOP, где есть земля, но она там рваная. Не понял, о каких местах речь? Укажите. Цепь VCC_3V3 проведена по вашей трассе, только снизу она уходит вверх-вправо, а не влево-вверх, как у вас. ... из за нее через VIA аналоговая земля контроллера соединена с цифровой землей, что не есть хорошо, и хочу ее удалить. В слое ТОР к этой земле ... через переходные отверстия эта земля кратчайшим путем соединена с той областью, где массив VIA под преобразователем. И ниже и выше кстати тоже правая и левая земли соединены вместе через ВИА и землю на слое ТОР 6 жирных ВИА ? Там разъем питания. Земля справа сверху, которая вас беспокоит, которую вы соединили белой линией - тоже незначащая, там пара светодиодов а ВИА я поставил чтобы земляные полигоны в двух слоях не были конденсатором Во-первых, что-то я не наблюдаю на вашей картинке слоя TOP. От слова совсем. Поэтому рекомендации давал по той картинке, что была предоставлена. Во-вторых, земля справа сверху меня не беспокоит, там соединение под белой линией уже было. Просто пометил узкое место. В-третьих, если вас в вашей топологии все устраивает и вы знаете, почему так разведен каждый узел вашей платы, то зачем просите других потратить свое время? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) · Жалоба почему так разведен каждый узел вашей платы, то зачем просите других потратить свое время? Ничего себе заявление... Я задал конкретные вопросы. Про "язык" в частности. Мне на него ответили, спасибо. Второй вопрос по ходу возник- у меня по сути колько земли вокруг платы, так его разорвать лучше или как (пока ответа нет)? Вы же отвлеклись от темы, я совершенно непротив, только за, просто я изложил вам свое видение. Что плохого в споре, в нем, как известно, истина рождается. что-то я не наблюдаю на вашей картинке слоя TOP. От слова совсем. Так вышеозначенные вопросы и не требуют для своего ответа слоя ТОР. В-третьих, если вас в вашей топологии все устраивает Нет не все, но в том аспекте, что вы обозначили, не зная что у меня есть ТОР слой, устраивает. Я ж не виноват что ваш пост застал меня далеко от дома и я не мог выложить его. Изменено 15 января, 2017 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Ничего себе заявление... Я задал конкретные вопросы. Про "язык" в частности. Мне на него ответили, спасибо. Нормальное заявление, вы сказали "вот вся моя земля". Говорите точнее и вас точнее поймут. Пометьте зоны "контроллера", "преобразователя" и т.п. Только посмотреть смогу на выхах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
