eastwind 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Хотим подключить SGMII 100BASE-FX SFP к i210 (WGI210IS). Конкретная модель SFP: GPH-1302-02CD. Подключаем эти SFP к двум портам, соединяем их MMF кабелем - линка нет. При этом i210 работает в режиме SGMII, вставки видит, читает с них информацию. Куда копать, подскажите. Неужели эти SFP надо ещё как-то конфигурировать по i2c? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба что на пинах LOS у трансиверов? по даташиту на ваши вставки они должны быть подтянуты. обычные 1000Base-X вставки работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eastwind 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба что на пинах LOS у трансиверов? по даташиту на ваши вставки они должны быть подтянуты. обычные 1000Base-X вставки работают? На LOS ноль. Обычные 1000BASE-X работают в режиме SerDes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба вскрывайте SFP-вставки и проверяйте не обманули ли вас. внутри должны быть микросхемы конвертеров из SGMII в 100Base-FX, а не тупое подключение до оптики. 100Base-FX подразумевает простое NRZI кодирование, в то время как SGMII использует 8B10B NRZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eastwind 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба вскрывайте SFP-вставки и проверяйте не обманули ли вас. внутри должны быть микросхемы конвертеров из SGMII в 100Base-FX, а не тупое подключение до оптики. 100Base-FX подразумевает простое NRZI кодирование, в то время как SGMII использует 8B10B NRZ Уже вскрывал. PHY на месте. Broadcom BCM5461SA3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
