ra4fox 0 13 августа, 2004 Опубликовано 13 августа, 2004 · Жалоба Скачал у Altera обе проги, немного похожи. С какой лучше начинать? Чем отличаются проги с сайта от полных версий(где их взять)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_elect 0 13 августа, 2004 Опубликовано 13 августа, 2004 · Жалоба Зависит от того, какой проект предполагается. Если мелкий, то лучше MAX. Он проще. Если достаточно большой, то работу с новыми семействами (Cyclone, MAX II) обеспечивает только Quartus. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4fox 0 13 августа, 2004 Опубликовано 13 августа, 2004 · Жалоба Спасибо за ответ. Я только начал с ПЛИС разбираться, поэтому проекты простые. Как я понял из форума, лучше изучать Altera и VHDL. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maegg 0 13 августа, 2004 Опубликовано 13 августа, 2004 · Жалоба MAX уже ушел. Только квартус, с 4 версии он очень приличный. А если проект действительно не большой, то и VHDL не надо изучать, это затормозит получение первого результата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4fox 0 13 августа, 2004 Опубликовано 13 августа, 2004 · Жалоба Quartus II 4.1 Web мне понравился, но он выдает ошибку: Warning: Feature Netlist Optimizations is not available with your current license Проект из демонстрашек (любой), лицензию они прислали. Я понимаю что должны быть ограничения у данной версии, но демонстрашки должны компилироваться без ошибок(я их не редактирую) :( . Может я не так делаю? Со мной поделились лицензией на QUARTUS II V1.1 SP2, не подходит :( . Другой версии у меня нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 14 августа, 2004 Опубликовано 14 августа, 2004 · Жалоба Со мной поделились лицензией на QUARTUS II V1.1 SP2, не подходит Даже бы если поделились лицензией от 3-ей версии, все равно бы не покатило, формат уже другой. Проблема решается применением крака. Другой версии у меня нет Качай с FTP, статус "свой" позволяет. (там же и краки). P.S. warning = предупреждение, а не ошибка (fatal error); проект компилируется с любым количеством warning'ов ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4fox 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба Спасибо за ответы, попробую с crack. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба На счет крэка. Взял с ФТП 4-ю версию с крэком. Тем не менее, при запуске всё равно появляется окно "Evaluation Mode" с предложением ввести лицензию или продолжить работу с продуктом. Так должно быть после установки крэка или нет? К ак понять, что всё вылечилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maegg 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба Лицензию то действительно надо ввести, крак ROR ее вроде генерит. Это где-то в меню Help, указать путь к файлу лицензии и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4fox 0 16 августа, 2004 Опубликовано 16 августа, 2004 · Жалоба Скачал с FTP crack, все заработало :D . Осталась ошибка: Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables Info: Assuming node in1 is an undefined clock Но это как я понимаю моя ошибка :( . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 21 августа, 2004 Опубликовано 21 августа, 2004 · Жалоба Это не ошибка. Просто Квартус предупреждает, что обнаружены тактовые сигналы (в данном случае in1), которые не обозначены (undefined) в настройках проекта именно как тактовые. Если какие-то сигналы указаны как тактовые с соответствующими ограничениями, то fitter будет оптимизировать размещение вентилей в первую очередь для них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4fox 0 23 августа, 2004 Опубликовано 23 августа, 2004 · Жалоба Esquire, большое спасибо за подсказку. :rolleyes: Рад что мир не без добрых людей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
