Перейти к содержанию
Я пытаюсь портировать микроКОС (AN-1229, Keil MCB2100 ) на 2124 (Olimex е2124), но у меня пока как неполучается.
Пробывал под ИАР 4.11, после инициализации платы зависает на IdleTask (нет переключения задач). Под 3.21 пока не удалось скомпилировать.
Разумная идея или/и ценный опыт приветсвувуются :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обратите внимание на конфигурирование и инициализацию системного таймера, особенно прерывания от его.
Ссылка на сообщение
в ИАР 4.11 Если вы делаете пошаговую отладку, то так и будет, так как таймер то тикает, а вы стоите.. и системный тик пропускается, поэтому нужно поставить брейкпоинт сразу на какой-нибудь задаче, только после этого брейкпоинта опять будет сбой тиков.. и опять только идле будет работать, кроме того, необходимо перевести в режим SYS, например не мудрствуя лукаво в файле KikstartCard_cstartup.s79.
mrs r0,cpsr ; Original PSR value
bic r0,r0,#MODE_BITS ; Clear the mode bits
orr r0,r0,#IRQ_MODE ; Set IRQ mode bits
msr cpsr_c,r0 ; Change the mode
ldr sp,=SFE(IRQ_STACK) & 0xFFFFFFF8 ; End of IRQ_STACK
orr r0,r0,#SVC_MODE ; Set System mode bits
ldr sp,=SFE(CSTACK) & 0xFFFFFFF8 ; End of CSTACK
поэтому смотреть работу задачи лучше на портах, например сделать задачку которая преключает портик и смотреть он переключается или нет...
Вот ссылочка на тему.. там пример есть
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1179&hl=
Ссылка на сообщение
Спасибо за полезные ответы!
На счёт пропуска тика очень похоже, но непонятно. Почему он пропускается?
Таймер и прерывания настройны правильно. На сколько я знаю микроКОС переходит в System режим при инициализации. В моём случае так есть, проверял все пять битиков установлены. Но можно ещё раз проверить. :)
Было бы интересно если можно было бы при симуляции отлавливать изменения ножек порта. На подобии uVision Debug functions в Keil'e.
Ссылка на сообщение
Вопрос относится больше к самой процедуре компиляции, чем к ОС.
При компиляции проекта с использованием cstartup.s79 (для IAR). В функции ?cstartup вызвается функция __segment_init() в которой копируются сегменты кода (initTable).
Непонятно в каком случае нужно копировать и собственно говоря зачем?
Объясните пожалуйста! :)
Ссылка на сообщение
Если Вы в своей программе обявляли переменные и присваивали им начальные значения, то эти начальные значения (инициализаторы) хранятся в ПЗУ и при старте программы копируются в инициализируемые переменные.
Т. е., в Вашем случае происходит копирование сегмента DATA_ID (ПЗУ) в сегмент DATA_I (ОЗУ).
Ссылка на сообщение
Ясно,
спасибо!
Я понял почему у меня ОС не заработала (надо было вначале доки читать :P ). В ИАРе нет поддержки симуляции перефирии (а вот в Кейле есть). Таймер не тикает. Для этих целей прелагается использовать генератор прерываний. Но это далеко не всегда удобно.
К сожалению у меня пока нет адаптера Wiggler поэтому приходится пользовать симулятор.
Ссылка на сообщение
Повторю слова коллег, почитайте форум, найдете советы, как быстро и легко сделать Wiggler-совместимый адаптер.
Ссылка на сообщение
А ещё за схемой Wiggler можно сходить на Сахару
Ссылка на сообщение
А мне не удалось нормально использовать сочетание Олимекс+Вигглер+ИАР. Поэтому, не меняя железо, пришлось перейти на КроссВоркс, работает без проблем. Вообще замечено, что Олимекс лучше живет с КроссВорксом. Если не ошибаюсь, то эта среда единственная, которая содержит примеры и "знает" что-то про Олимекс.
Ссылка на сообщение
На всякий случай прикрепляю файл с ИАР ROM Monitor для ARM. Он пропатчен и работает на скорости 115200 вместо оригинальных 9600. Для начала работы с LPC210x вполне сгодится, и Виглер не нужен.
Примеры использования есть в IAR 4. Разумеется, надо правильно сконфигурировать проект, иначе работать не будет :smile3046:
115200_LPC210xRomMon.zip
Ссылка на сообщение
Спасибо за оперативные ответы!
Схему адаптера я уже скачал и сделал ПП для него. Просто сейчас плата изготавливается и пока приходится пользоваться подручными средствами.
Я использую ИАР 3.21а (кстати установленный 4.11а распознаётся утилиткой в систрэйе как 4.10b) и надеюсь, что проблем особых с адаптером не будет.
Я сейчас пользуюсь Кейл-овским микровижэн+ГНУ. Пример для настройки таймера работает без проблем. А вот с родным бета-компилятором не хочет: после выхода из процедуры прерывания не сбрасываеться I-флаг.
Пока мне не удалось запустить ОС на 2124. Проблема остаётся в таймере. Я даже без ОС не могу его оживить. Это касается ИАР. Ещё раз повторюсь под Кейл таймер заработал. Различия между примерами для ИАР и для Кейл заключаютя в начальной инициализации процессора, но какие настройки влияют на работу таймера пока сообразить не могу.
Если кому-нибудь нечего будет делать на досуге, взгляните плз :)
См. приложение
src.iar321a.zip
src.keil.zip
Изменено пользователем emerg_reanimator
Ссылка на сообщение
Спасибо, как будет свободное время обязатльено посмотрю. :)
Ссылка на сообщение
emerg_reanimator
Вместо вставки такого длинного кода лучше, пожалуйста, прикрепляйте файл к сообщению.
Ссылка на сообщение
В иаре в симуляторе для таймера можно использвать макрос, который будет генерить прерывания.
Только переименуйте его в irq.mac (он у меня так не прикрепился, я ему расщирение на zip Поменял)
В меню debugger->Setup macros галку на use macro, и вставьте файл irq.mac
irq.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
