khach 25 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Накал магнетрона можно запитать через DC-DC преобразователь, Высоковольтные наносекундные импульсы проще сформировать SiC транзисторами. Вы эту схему из документации на английские РЛС времён второй мировой взяли? Проходную емкость этого мифического DC-DC преобразователя не подскажете? А то на него ведь попадает импульс под 10 КВ и длиной в сотни микросекунд. Не поплохеет ли такому преобразователю от такой помехи?. Схема со времен второй мировой, но ничем не отличается от схем современных морских радаров. Тот же двухобмоточный трансформатор. Только модулятор не лампа а IGBT транзистор или батарея MOSFET транзисторов. Из за этого напряжение питания первичной цепи понизилось до 400-600В ( по сравнению с несколькими киловольтами при использовании тиратронов или ламповых модуляторов во времена ВмВ) , необходимый коэффициент трансформации вырос и проблем с конструкцией трансформатора только прибавилось. если раньше вполне справлялся импульсный трансоформатор 1:4 1:8 то теперь понадобились коэффициенты трансформации более 1:32 или вообще не кратные, так что трансформатор на линии отпадает или имеет неприличные габариты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Схема со времен второй мировой... DC/DC стоит установить у самого накала магнетрона - чтобы не гнать больших постоянных токов по высоковольтной высокоомной обмотке. Можно запитать и через маловитковые трансформаторы на повышенной частоте, как в рентгеновских приложениях... Изменено 19 марта, 2017 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба естественно трансформатор должен будет иметь минимальную емкость между обмотками и напряжение пробоя выше 10кв. т.е чашки и ш образные не подходят п-образный как на строчечнике легко справится с задачей. "п-образный как на строчечнике" - 10 кВ, наносекундные фронты, легко. Зря на работу набиваетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 · Жалоба Проходную емкость этого мифического DC-DC преобразователя не подскажете? А то на него ведь попадает импульс под 10 КВ и длиной в сотни микросекунд. Не поплохеет ли такому преобразователю от такой помехи?. Не знаю как по остальным параметрам в данном случае, но проходную емкость можно сильно уменьшить применением трансформатора с объемным витком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
